Servo Rücklaufschlauch '66
maddin1961
Beitrag von maddin1961 »
Moin,
hat evtl. jemand einen Rücklaufschlauch Servolenkung rumliegen und möchte ihn schnellstens abgeben?? Danke.
289 Bj. 66
Gruß aus Hessen
Martin
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Re: Servo Rücklaufschlauch '66
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo Martin;
hab einen vom 67er wenn der auch passt? aber noch original, auch von mir noch nicht benutzt,also war in meinem Projekt verbaut, aber ich bau ihn ohne Servo auf; ist also nicht neu, dafür günstig wenn er passen sollte?
kann dir evtl. heute abend mal Bilder posten wenn du möchtest?
Volker
Majooo
Fuhrpark: 124 Spider (2x), Z1000, xtx SuperMoto, 1er, 67er Pony und ganz frisch 1955 GMC Pickup
Beitrag von Majooo »
Habe gerade alle Schläuche von meinem 67er getauscht, allerdings will ich dir den Rücklaufschlauch erst gar nicht anbieten der war so porös das er nach dem Ausbau zerfallen ist. Wenn der Rücklauf genau wie beim 67er gebaut ist kannst du ihn übergangsweise mit einem Gewebeschlauch reparieren, benötigst dafür nur den unteren Leitungsteil (Stahlleitung mit Anschluß) und ersetzt auch nur den Schlauch, mache ihn etwas länger dann hast du die Möglichkeit einer besseren Verlegung.
maddin1961
red.mustang68 hat geschrieben:Hallo Martin;
Volker
Foto wäre nicht schlecht, aber ich glaube 67 passt nicht.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Hoffe du kannst was erkennen?
Hab mal beide Schläuche fotografiert...sehen auf jeden fall noch nicht porös aus, sind etwas voller Farbe, weiß halt nicht ob sie passen.
Gruß Volker
maddin1961
Das passt leider nicht. Aber trotzdem danke. Habe was bestellt.
