Meinungen zu Speed Bleeder
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Zusammen,
wollte mal eure Meinung hören zu den "Speed Bleeder" Entlüftungsschrauben.
https://www.velocity-group.de/bremse/ra ... l?c=187169
Hat die schon mal jemand eingebaut, taugt des Zeug was ? ...Aufmachen, paar mal pumpen und entlüften, am schluss wieder zu und fertig?
Wäre ganz praktisch wenn man alleine ist.
Mein netter Kollege hat mir beim letzen Entlüften eine abgerissen :roll:
Sollte 1/4 - 28UNF für Trommel vorne sein oder?
mit freundlichem Gruß
Steffen
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Meinungen zu Speed Bleeder
Beitrag von Krischen »
Moin Steffen,
ich habe dieses hier eingesetzt, funktioniert einwandfrei, kann man ohne Hilfe nutzen und das Ergebnis ist auch gut.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... /eezibleed
Christian
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Krischen hat geschrieben:Moin Steffen,
Christian
Wie funktioniert das bei unseren HBZ denn?
Christian
Hi zusammen,
ja, das ist ein Teil, was die Arbeit deutlich erleichtert. ABER!
Ebenso-gut funktioniert so eine kleine Vakuum Pumpe, die setzt man auf den Entlüfter.
Zur Not tut es auch ein langer, durchsichtiger Schlauch und der eigene Mund.
PS: Bremsflüssigkeit schmeckt nicht wirklich gut :lol:
rush
69er Mach 1 - 351W - Aztec Aqua
69er Mach 1 - 428SCJ - Wimbeldon White
94er Volvo 850 (Alltagsschlampe)
01er BMW 1150GS
Beitrag von rush »
Ich muss auch mal mein Senf dazu geben:
Ich hab vor 2 Wochen das erste mal und auch selbst mein kompletten Bremskreislauf gereinigt + die Flüssigkeit getauscht.
JA, mit einem Fachmann dabei!
Aber es ist wirklich kein Hexenwerk und ich finde auch ohne Speed Bleeder oder Ähnliches geht es super einfach.
ca 50cm langen Schlauch auf die Entlüftungsnippel gesteckt und so lang am Bremspedal gepumpt bis keine Luft mehr kam - danach zur Kontrolle mit einer Spritze (in der Apotheke erhältlich) per Unterdruck nachgezogen.
War in 20 min komplett erledigt und die Bremse bremst natürlich 1A ;)
Marc
Krischen
C170 1.6l Turnier
thrice hat geschrieben:
Christian
Ich habe einen Einkreis HBZ, habe einen Deckel von meine Schrott HBZ genommen, Loch rein, Schlauch drangeschraubt und los. Die Be-entlüftungsbohrung musste ich auch verschliessen.
Christian
