Kupplung für 302 HO mit 3.03 Three Speed
Peteman
Fuhrpark: - 66´Ford Mustang Coupe, C-Code, Handschalter
- 98´Jeep Cherokee XJ
- 82´Harley Shovelhead
- 84´Yamaha SR500
Beitrag von Peteman »
ich habe mir gerade zahlreiche Threads hier durchgelesen, bin aber nicht auf die passende Antwort gestoßen.
In mein Restaurationsobjekt (1966er C-Code Coupe -> Gestern nach zwei Jahren Blecharbeiten vom Lackierer abgeholt worden zum lackieren 8-) ) kommt zukünftig ein 302 HO aus den 90ern. Wegen 50oz Wuchtung wird sich dieses Flywheel darin drehen:
http://www.mustangsunlimited.com/Mustan ... ustang.axd
Als Getriebe soll mein originales 3.03 Three Speed mit originaler Getriebeglocke dienen. Kupplungsbetätigung soll über Pinion Adapter am 5.0er dann durch Z-Bar bleiben. Original am 289er ist eine 10" Kupplung verbaut gewesen. Das neue Flywheel verlangt nach einer 10,5" Kupplung. Wie ich schon herausbekommen habe, sollte Dies alles auch mit der originalen Getriebeglocke passen. Auch die 10 Splines an der 1-1/16 Getriebeeingangswelle sollten passen. Ich frage mich nun nur, ob ich hier nun jede beliebige 10,5" Kupplung für den 302 HO aus den 90ern nehmen kann, oder es da -aufgrund ggf. hydraulischer o. Seilzubetätigung oder auch der Diaphragm-Feder- Unterschiede gibt?
Machen wir es konkret: Würde z.B. diese Kupplung von Rockauto passen mit meinem Setup (SACHS K004801; Außendurchmesser: 10-1/2; Innendurchmesser: 1-1/16; Zähne:10T):
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... 69&jsn=469
Ich bin auch für weitere Empfehlungen offen, habe nur mit Sachs aus der Vergangenheit ganz gute Erfahrungen gemacht.
Es wäre nett, wenn mich jemand vor einem Fehlkauf bewahren könnte :lol:
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße und schöne Oster-Feiertage,
Peter
stang-fan69
Re: Kupplung für 302 HO mit 3.03 Three Speed
Beitrag von stang-fan69 »
Die Fox Mustangs hatten alle eine Seilzugbetätigung. In den frühen jahren vor 85 gabs kleinere Unterschiede, aber es sollte jede 10,5" Kupplung für einen 87-93 Mustang 5.0 passen.
Das mit dem 3-speed würde ich mir gründlich überlegen. Würde eher ein T5 Getriebe verbauen, oder wenn man auf orig. Optik unterm Auto steht ein orig. 4-speed.
Peteman
- 84´Yamaha SR500
Hi!
dank Dir für die schnelle Antwort. Genau darauf bezieht sich meine Frage. Wenn regulär eine Seilzugbetätigung verbaut war, harmoniert Dies dann trotzdem auch mit Z-Bar-Betätigung? Im Grunde Zieht ja die Seilzugbetätigung auch nur an der Kupplungsgabel, wenn ich es in den Bildern richtig erkannt habe.
Bzgl. Getriebeauswahl: Korrigiere mich, aber haben die Zahnräder des höchsten Gangs vom 4-Gang Toploader und dem 3.03 Three Speed nicht die gleiche Übersetzung? Bedeutet für mich, dass man mit dem 4-Gang eben im Beschleunigen mal mehr schalten muss. darauf könnte ich auch verzichten. Darum entschied ich mich dafür das originale Three-Speed-Getriebe beizubehalten.
Viele Grüße,
Peter
stang-fan69
Peteman hat geschrieben:Hi!
Viele Grüße,
Peter
Das mit der Z-bar sollte funktionieren, liest man auch bei einigen T5-Umbaubeschreibungen. Evtl. sagt noch jemand was dazu, der auch so ein setup fährt, mein Auto ist auf T5-Getriebe incl. dem dazugehörigen Seilzug umgebaut.
Schon richtig, bei allen orig. Getrieben ist der höchste Gang 1:1 übersetzt. Vorteil vom 4-speed sind eben kürzer übersetzte Gänge (logisch, is ja einer mehr), deshalb auch bessere Beschleunigung als mit dem 3-Gang LKW-Getriebe ;)
... Ich kann Dir nicht ganz folgen, Sinn und Spaß eines Schalrgetriebes ist ja zu schalten, und mit einem Hurst-Shifter / Schaltwegverkürzung geht das beim 4-speed auch ziemlich flott.
Technisches Optimum wäre natürlich ein T5 5-Gang, durch den langen 5.Gang kann man die Hinterachse kürzer übersetzten -> mehr Beschleunigung in Gang 1-4 und das Getriebe kann man sehr flott schalten, erst recht mit einer Schaltwegverkürzung, z.B. von Pro-5.0 oder Steeda.
... Ist natürlich kein originales Getriebe bei einem Mustang I, muß man selber wissen, ob einem sowas wichtig ist, oder nicht.
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Eine gebrauchte HO Kupplung habe ich noch. Bei Interesse schicke ich gern Bilder.
Gruß Sebastian
willeinenmustang
Ich habe ne neue Sachs da
Gruß Basti
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
stang-fan69 hat geschrieben:
Viele Grüße,
Peter
F1SE Block mit t5 z und Kupplungsbetätigung über z Bar. Hab ich so verbaut. Funktioniert einwandfrei...
Gruß Björn
Peteman
- 84´Yamaha SR500
Dank Euch für die Antworten! Dann werde ich mir eine solche 10,5"-Kupplung besorgen.
Ich habe nicht "mutwillig" auf Schalter umgebaut. Das Auto ist einfach als 3-Gang-Handschalter vom Band gelaufen und hatte das Getriebe eben noch verbaut. Ich muss sagen, dass ich das fahren mit dem 3-Gang-Getriebe immer schön urig fand und mir nicht unbedingt ein weiterer Gang gefehlt hat.
Aus diesem Grund habe ich das Getriebe auch überholt und werde es wieder zum Einsatz bringen.
@Leneauto: Dank Dir für das Angebot. Jetzt wo alles auseinander und neu/ überholt ist, möchte ich gerne auch eine neue Kupplung verbauen um Ruhe zu haben
@willeinenmustang: Du hast gleich PN :)
Viele Grüße,
Peter
