Autolite Vergaser Stopfen/Plugs
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Autolite Vergaser Stopfen/Plugs
Beitrag von mikul74 »
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für den Tipp! Leider kann ich den bei meinem 2100er Teilespender nicht anwenden, da er nur die besagten Plugs oberhalb der Gemischschrauben hat. Da kommt man von hinten nicht ran (auf der "Rückseite" befindet sich Transferslot im Venturi).
Wie es scheint, deutet momentan alles auf eine Bestellung bei Mike hin ;)
Danke an alle für die Tipps, Angebote und Anregungen!
LG,
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Michael,
Lass mich mal messen, bevor Du was bestellst. Gebe Dir morgen Bescheid ;)
Jürgen
JMS Bavaria
7,21 mm Aussenmaß
Jürgen
mikul74
Hey Jürgen, Danke!
Ich check die Abmessung am Abend und melde mich wieder.
LG,
mikul74
Guten Morgen!
Hmmm, wenn ich die Schiebelehre (s. Foto) korrekt lese, bin ich bei 0,75mm Loch-Durchmesser :(
Somit dürfte das Teil von dir zu klein sein... Mist!
Danke für deine Mühen und LG,
War Quatsch!
Schneid 'n 3/8 Gewinde und kurze (Maden)Schraube mit Teflonband rein.
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
mikul74 hat geschrieben:Guten Morgen!
Also ich lese an dieser Schieblehre einen Wert von 7,5 mm ab. Gar nicht so weit entfernt von den zuvor geposteten 7,21 mm. :D
Heiner Vorschlag ist aber auch recht smart :idea:
Frank
mikul74
Hallo Frank, Hallo Heiner!
Ja, da hat der Legastheniker zugeschlagen... 0,75mm :lol: ...sollten eher 7,5mm sein :oops:
Da ich mit Gewindeschneiden keinerlei Erfahrung habe, traue ich mich da nicht so recht drüber... außerdem wollte ich den Carb orig. belassen :?
btw... Ausbauversuch bei einem meiner Teilespender ist gescheitert :|
Conclusio:
dringend ist's nicht, da ich einen funktionierenden Vergaser verbaut habe. Ideen habe ich nun auch genug und werde die Zwischenzeit damit verbringen, mich in das Thema "Gewindeschneiden" einzuarbeiten. Außerdem könnte es ja sein, dass sich während der Wartezeit eine andere Lösung ergibt ;)
Ich werde hier Bescheid geben, wie es denn ausgegangen ist...
Danke und LG,
mikul74
Liebe Freunde des Alteisens!
Das Problem wurde (vorläufig) mit QuikSteel gelöst. Das Zeug hatte ich schon da, deswegen habe ich es damit probiert.
Aussagekräftiger Test steht noch aus, da ich für den Carb noch ein Rebuild-Kit benötige.
Falls das mit dem QS nix ist, bin ich noch auf die Variante mit den Bleikügelchen gestoßen :arrow: https://quadrajetparts.com/balls-plug-p ... 4e5a62b7e9.
Danke an alle für die rege Beteiligung und die unterbreiteten Vorschläge!
LG,
PS: Gewindeschneiden betrachte ich als "ultima ratio"... wenn also sonst nix geht, wird geschnitten ;)
