Schrauben Türscharnier 65er Coupe
FreddyF69
Fuhrpark: 83er Blazer K5 6.2L Diesel
65er Mustang Coupé
Beitrag von FreddyF69 »
Hi zusammen..
bin etwas verwirrt und bräuchte mal eure Hilfe.. :)
Musste mir zwei neue Nachbautüren für mein 65er Coupe anschaffen da die alten nicht mehr zu retten waren.. Wollte sie gerade umschrauben und habe festgestellt das die originalen Schrauben von den Türscharnieren an Tür nicht passen.. original sind Schrauben mit der Schlüsselweite 9/16 verbaut. In den Türen an den verschiebbaren Befestigungseisen sind jedoch Gewinde für eine Schraube mit 1/2 Zoll Schlüsselweite geschnitten.. Habe schon in der SuFu geguckt jedoch wurde da nur berichtet das in Nachbautüren teilweise metrische Gewinde sind. Bei mir ist es zöllisch. Finde die Schrauben jedoch etwas dünn für die großen Türen...
Wäre dankbar wenn ihr berichten könntet was bei euch verbaut ist.. Zur Not muss ich größere Gewinde schneiden..
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Freddy
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Schrauben Türscharnier 65er Coupe
Beitrag von TBHH »
..da würde es doch glatt SINN machen, erstmal die Bezeichnungen für die Gewinde zu LERNEN. Denn auch bei dem Amis werden die Gewinde NICHT nach den Schraubenschlüsseln bezeichnet, sondern nach dem Durchmesser der Schrauben am Gewinde. Und zu allem Überfluss kommt zu der Grössenbezeichnung IN ZOLL (oder auf amerikanisch "Inch") auch noch die Gewindesteigung dazu....
Ich tippe mal drauf, dass die neuen Türen 5/16"-18 haben, das sollte grundsätzlich mehr als ausreichen, die Türen die nächsten Jahrzehnte zu halten....
Theo
FreddyF69
65er Mustang Coupé
..da werde ich doch glatt mal FLUX die Gewindebezeichnungen LERNEN.. ;)
Vielen Dank für die schnelle Antwort..
