Aluminum Cylinder Heads identification
- Stroker
- Fuhrpark: -1971 Ford Mustang Fastback 427-
-1972 Ford Ranchero 351C-
Moin,
ich habe von einem 351W ein paar Aluminium Zylinderköpfe abgebaut und Schwierigkeiten sie zu identifizieren, da ich nur eine Nummer gefunden haben. Zuerst habe ich gedacht es werden ein paar “Chinese Heads" von Speedmaster oder Flotek sein, aber die sehen alle anders aus.
Für mich sehen sie am ehesten wie Trick Flow aus. Vielliecht hat ja jemand von euch noch eine Idee oder weiß es sogar? Die Roller Rocker sind von Lunati. Die eingeschlagene Nummer ist 42264-2. Vielen Dank im voraus und Gruß Dirk
- Heads_01.jpg (159.14 KiB) 997 mal betrachtet
- Heads_03.jpg (189.18 KiB) 997 mal betrachtet
- Heads_02.jpg (181.09 KiB) 997 mal betrachtet
- Number.jpg (39.29 KiB) 997 mal betrachtet
- stang-fan69
Re: Aluminum Cylinder Heads identification
ich würde sagen, zu 99% Trickflow. Als einzige Firma versetzt TFS die Ventilachse pro Zylinder etwas. Bei allen anderen Köpfen stehen die Ventile alle genau in einer Linie, bei TFS ist einlass und auslass etwas versetzt.
Das Einlassventil sollte 2,02" haben, Auslass 1,60" und der Bremmraum ca. 60cc. 65cc bei CNC-Chamber, man kann diese Köpfe auch mit CNC-bearbeitetem Brennraum bestellen, Vorteil: exakt gleiche Brennraumvolumina, also wie ausgelitert.
Sind übrigens technisch gesehen gemeinsam mit den AFRs mit die besten Köpfe am Markt!
Silberpfeil
Jepp, Trick Flow. Eigentlich sollten die an der Stirnseite den Schriftzug haben.
Warum ist der Brennraum so rußig?
- stang-fan69
Es gibt auch Leute die den Schriftzug wegfräsen lassenSilberpfeil hat geschrieben:Jepp, Trick Flow. Eigentlich sollten die an der Stirnseite den Schriftzug haben.
Ruß... Etwas fett eingestellter Vergaser?
- Stroker
Ich habe Trickflow mal angeschrieben und Bilder gesendet, mal schauen ob die sich melden.
Silberpfeil
Anhand der Fotos würde ich vermuten es handelt sich um alte "Street Burner". Ab "Track Heat" hatten die Köpfe keine Emissionskanäle.
- Stroker
Habe von Trickflow eine Antwort erhalten:
Those are Twisted Wedge 170 heads. They have, 2.02”/1.60” valves and a 61cc chamber.
- 70lime met
hi stroker. willst du die jetzt nicht mehr, oder willst du sie behalten? falls nicht, würden sie gut zu meinem neuen F1SE passen
KLICK
KLICK
- stang-fan69
sog I doch !Stroker hat geschrieben:Habe von Trickflow eine Antwort erhalten:
Those are Twisted Wedge 170 heads. They have, 2.02”/1.60” valves and a 61cc chamber.![]()
