Gewinde im C6 - Ölkühlerleitung!? NPT-, G- oder R-Gewinde?
g-strandet
Beitrag von g-strandet »
Habe mir für meinen 71er Mustang mit 351C und C6-Getriebe neue Ölkühler-Leitungen gekauft, da der Vorbesitzer dort andere Leitungen verbaut hatte und diese einfach mit Schlauchschellen und Benzinschlauch verbunden hatte. (möchte mir gar nicht ausmalen was passiert wäre wenn mal ein Schlauch abgeplatzt oder abgerutsch wäre :shock: )
Die eine Letung war mit einem geraden Adapter befestigt, wärend die andere Leitung mit einem 90°-Winkel-Adapter befestigt war und ich aber die neuen Leitungen mit geradem Anschluss habe stehe ich vor folgendem Problem...
Leitung hat 1/4" und das C6-Getriebe 1/8"
Brauche also einen (zweiten) Adapter (so wie der auf dem Bild)...aber anscheinend ist das Gewinde ein anderes als G-Gewinde. :?
Habe im Internet was gelesen das es nen G-, R- und NPT-Gewinde gibt und in Amerika wohl häufig das NPT-Gewinde zum Einsatz kommt.
Lange Rede kurzer Sinn...
Was für einen Adapter bzw. was für ein Gewinde brauche ich? :?:
Adapter mit: Innengewinde - NPT 1/4"; Aussengewinde - NPT 1/8" ??? :?:
g-strandet
Re: Gewinde im C6 - Ölkühlerleitung!? NPT-, G- oder R-Gewinde?
Ein kleines Stückchen weiter bin ich...
Also G 1/8" hat ne Steigung von 28
und der Adapter den ich brauche hat (wie auch NPT) ne Steigung von 27
Desweiteren habe ich aber jetzt im Tabellenbuch noch neben dem NPT-Gewinde ein NPS(M)-Gewinde gefunden :shock:
Und da NPT wohl kegelig ist und das NPS(M) Gewinde zylindrisch....glaube ich sogar eher nen NPS(M)-Gewinde zu haben. :roll:
Kann mir den keiner weiter Helfen? Hat keiner mal so ein Adapter für sein (C6-)Getriebe neu benötigt? :|
Oder hat wer noch ein kaputtes C6-Getriebe in der Ecke stehen und diesen Adapter dort drinnen stecken?^^ :mrgreen:
Christian
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Genau das selbe Problem hatte ich auch, dem Automatenspezi angerufen und der hat mir so einen Winkel geschickt, gratis, da ich den Überholsatz auch von ihm hatte, und ihm schon so machen Kunden vermittelt habe. Das Teil gibt es aber auch von Teilehändlern zu kaufen.
Gruss Daniel
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine dass es ein #6-AN-Gewinde ist...
Theo
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ich sag Zylindrisch 1/8 also kein NPT ;) deshalb bekommt man die Sachen nicht so leicht.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Hi zusammen,
es ist schon richtig, dass am C6 einmal ein gerader und einmal ein 90 Grad Adapter drin ist.
Die Adapter sind recht speziell (zumindest hier in D-land)
Die Seite ins Getriebe ist ein NPT Gewinde (konisch)
Die Seite für die Leitung ist eine Inverted Flare
Natürlich zöllige Maße ;-)
Da auf dieser Leitung nur minimalster Druck anliegt spricht eigentlich nichts gegen die Lösung mit dem Schlauch, außer dass es nicht absolut original ist.
badboy289
1967 Mustang - sold
Auch hier der Anschluss im C6 ist nicht konisch. Beim C6 bin ich zwar nicht 100% sicher aber 99,9%
Npt kann man zwar im Notfall nehmen ist aber eine absolute Notlösung und Klappert durch das Konische sehr stark.
Ich teste das aber gerne nacher mal hab alles da.
C4. C6 und alle Adapter die ich nicht verkaufe ;)
Gruß Tobi
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
TBHH hat geschrieben:Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine dass es ein #6-AN-Gewinde ist...
Theo
ACHTUNG, FALSCHAUSSAGE!
Das ist KEIN AN-Gewinde, sondern ein 1/8"-27 NPS.
Theo
g-strandet
68GT500 hat geschrieben: ...Da auf dieser Leitung nur minimalster Druck anliegt spricht eigentlich nichts gegen die Lösung mit dem Schlauch, außer dass es nicht absolut original ist.
Naja, durch den Schlauch fließt 90°C heißes Öl, Schlauch war glaube normaler Benzinschlauch, Rohr war nicht gebörtelt, viel zu große Schellen waren dran und zudem war der Schlauch auch noch genau in dem Bereich wo der Krümmer/Auspuff verläuft, das mir das alles zusammen doch etwas auf dauer zu riskant war, was der Vorbesitzer zurecht gepfuscht hat. :?
Ansonsten erstmal ein Danke an euch, für die Antworten! ;)
Habe es jetzt mit einem Adapter mit NPT und Schraubensicherung gelöst. :)
Jedoch musste ich mir den Adapter aus 3 Adaptern bauen, da es schwierig war überhaupt NPT aufzutreiben (und NPS gar nicht).
Adapter von NPT1/8 auf G1/8
Adapter von G1/8 auf G1/4
Adapter von G1/4 auf NPT1/4 (und den dann noch 6mm abgedreht damit die Leitung innen abdichtet)
badboy289
1967 Mustang - sold
Bei mir ist im C4 1/8-27 NPS also zylinderisch und im Gewinde eine Aussparung für den Dichtring O-Ring
Das selbe im C6 nur ist es da 1/4 NPS auch zylinderisch
Hier gibt es Gewindeschneider NPS dann kann man sich alles selber bauen wie man will ;)
1/8
https://www.amazon.de/dp/B01B54HRH8/ref ... -ybA70BAFY
1/4 Zoll
https://www.amazon.de/dp/B01B54HPSE/ref ... -ybCAG33CW
Gruß Tobi
