Emblem entfernen
Pferdeflüsterer
Fuhrpark: Mustang 1965, 289 cui
Audi A6 TDI
Fahrrad Bauj. 1936
Rasenmäher
Emblem entfernen
Beitrag von Pferdeflüsterer »
bitte lacht mich nicht aus, aber wie bekomme ich das Emblem vom Kotflügel?
Die Rückseite vom Kotflügel ist glatt, also ohne Schrauben oder Klammern.
Gruß Jörg
Re: Emblem entfernen
Versuch rauszubekommen, ob eine elastische Klebefolie, oder ein harter Klebstoff eingesetzt wurde.
Ersteres, Frauchens Fön, vorsichtig abziehen. Zweiteres Arschkarte, kaum ohne Beschädigung abzukriegen.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
wie schon geschrieben anwärmen mit fön. danach vorsichtig dünnes angelband zwischen emblem und kotflügel *durchziehen*...
gruss björn
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
In Neuköln, über Nacht drausen stehen lassen ;-)
Ist das links unten neben dem Ponyemblem ein gespachteltes Loch von den orginalen?
Sofern es fest verklebt ist löst es sich abhängig wie fest welche Schicht hält mit entsprechenden Schichten ab. Dann musst nachlackieren.
Peter
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Beitrag von Snoopdog »
Fixelpehler hat geschrieben:wie schon geschrieben anwärmen mit fön. danach vorsichtig dünnes angelband zwischen emblem und kotflügel *durchziehen*...
gruss björn
Als ehemaliger Angler würde ich dir ein Stahlvorfach für den Fang von Hechten empfehlen.
Funktioniert so wie sein " Großer Bruder " mit dem man geklebte Scheiben vom Rahmen trennt .
Wenn es sich um Klebefolie halten sollte , Aceton hinter laufen lassen oder den guten alten Fön zur Hilfe nehmen.
Schöne Grüße,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
Pferdeflüsterer
Audi A6 TDI
Fahrrad Bauj. 1936
Rasenmäher
vielen Dank für eure Hilfe, hat geklappt inkl. Arschkarte, kann jetzt die Stelle
nachlackieren. Mit Aceton gehe ich lieber nicht ran, da ich Sorge habe, dass
sich die gute amerikanische Lackierung mit auflöst.
Gruß Jörg
Warum hast Du das gemacht??????? :roll:
Wenn ich merke, dass ich erstmal nicht ohne Beschädigung weiterkomme, breche ich doch erstmal ab!?
Und zwar mein Vorhaben und nicht das Teil!!!!!!
Rusty
Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Beitrag von Rusty »
Das fällt dann wohl unter die Rubrik "Lehrgeld"..... :shock:
Gruß Roland
Pferdeflüsterer
Audi A6 TDI
Fahrrad Bauj. 1936
Rasenmäher
Das ging leider nicht anders.
Auf dem ersten Bild, die markierten Punkte 1-3, sind Druckstellen im Lack von der abgetrennten
Befestigung auf dem Emblem. Das sind keine Bruchstellen.
Auf dem zweiten Bild sieht man auf dem unteren Teil, von dem Emblem, dass der Kleber zwischen Lack und Spachtel
war!!!!
Da hat jemand ganze Arbeit geleistet.
Nach dem erhitzen mit dem Heißluftfön ist das Emblem fast von alleine abgefallen, ohne Gewaltanwendung.
Gruß Jörg
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Hoffe das ist das Einzige was der Verursacher an deinem Pony angefasst hat. Manche Leute hätten an den Autos besser nichts "repariert" dann hätten wir heute deutlich weniger Arbeit. :(
Peter
