Ampere-Meter schlägt aus (nach rechts)
- Chrissi
- Fuhrpark: Porsche 911 SC 1978
Ford Mustang Convertible 1965
Ford Mustang Shelby GT350 1965 Tribute
Folgender Sachverhalt.
Meine Batterie hat den Geist aufgegeben. Danach wurde überbrückt. Seitdem wandert der Zeiger des Ampere- Meter
Instruments (66er Instrumentenblende beim 65er GT) während der Fahrt nach rechts. (fast bis zum Anschlag)
Bin jetzt nicht der Elektrik Experte, ist das normal? Wird die Batterie nun geladen? Oder habe ich mir einen massiven Kurzschluss zugezogen?
Vormals blieb die Anzeige immer in der Mitte und hatte kaum einen Ausschlag nach rechts o. links.
Grüße und noch ein sonniges 1.Mai Wochenende!
Chrissi
Chrissi
Re: Ampere-Meter schlägt aus (nach rechts)
Mal 'ne andere, vor allem intakte Batterie eingebaut?
- Chrissi
Nein noch nicht, war ja nicht ganz "tot".
Würde ich mal machen. Vielleicht beim Überbrücken was falsch gemacht und die Batterie hat einen Plattenschluss? Oder der Laderegler ist abgetaucht, oder.....?
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Tippe auch auf den Laderegler (voltage regulator).
Falls du den tauschen musst, nimm gleich den elektronischen von Motorcraft. Bloss kein repro Schrott.
Grüsse
Christopher
Grüsse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Moin
ich hatte gerade einen neuen elektronischen Motorcraft installiert, der ist mittlerweilen auch hinüber, hatte 18,.. Volt rausgelassen und so die Batterie weichgekocht.
@ Chrissi, miss die spannung mit einem Voltmeter, wenn der Motor läuft, dann weisst Du's. Wenn Du es genau haben willst legst du Dir plus/minus in's Cockpit und schliesst da ein Voltmeter an, dann kannst du während dem fahren kuckn was die LiMa, bzw. der Regler macht.
Cheerio
Basso
Cheerio
Basso
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Moin,
übrigens geht das Messen der Bordspannung für einen "nicht-Elektrik" einfacher mittels eines Spannungsmessers
den man in den Zigarettenanzüder stecken kann. Tante google oder Onkel Amazon hilft.
Außerdem wäre da noch die Frage zu klären warum der Laderegler abgeraucht sein könnte.
Btw, Hatte so einen Fall bei unserem 912er und auch gedacht es wäre der Regler.
Letztendlich war es ein Wicklungsschaden in der Lima;
ist aber nur aufgetreten wenn die Lima wärmer wurde
Gruß Micha
basso hat geschrieben:Moin
ich hatte gerade einen neuen elektronischen Motorcraft installiert, der ist mittlerweilen auch hinüber, hatte 18,.. Volt rausgelassen und so die Batterie weichgekocht.![]()
Cheerio
Basso
PS: Ich vergass, mehr als 14.5V solltest Du nicht haben. Sonst muss Du akut auf Fehlersuche gehen, weil die Überspannung nach und nach alles kaputt macht. Und eine (gesunde) Batterie steckt erstaunlich viel weg und kann wieder "hochgeladen" werden.
Cheerio
Basso
wenn die Batterie jedoch fast völlig leer war und nur mit überbrücken zum Leben erweckt wurde, kann es durchaus sein das das Ampermeter für lange Zeit stark nach "rechts" wander, da versucht wird die fast völlig leere batterie zu laden.
Bau doch die alte Batterie aus, häng sie an ein Ladegerät für 24 Stunden, wenn Sie dann wieder voll ist (falls sie sich laden last), mache den Test erneut und schaue wie es sich verhält.
Carsten
Carsten
- Chrissi
ich habe eine neue Batterie angeschlossen und siehe da...nix schlägt mehr aus und die Anzeige bleibt konstant in der Mitte
Grüße,
Chrissi
Grüße,
Chrissi
