Tipps zum Petronix-Einbau?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Tipps zum Petronix-Einbau?
Beitrag von Fixelpehler »
...zum abschluss meiner pertronix problematik eine rückmeldung:
es lag am total geflicken kabelbaum. neuen kabelbaum eingezogen und alles is ok. kiste läuft super, kein geruckel nix. flame tower und ignitor modul werden mit 12 volt versorgt. repro rally pack über separates kabel. läuft alles...
besten dank nochmmal an andre für seine geduld..
gruss björn
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Fixelpehler hat geschrieben:...zum abschluss meiner pertronix problematik eine rückmeldung:
gruss björn
Hallo Björn,
Glückwunsch und viel Spaß beim ruckelfreien Cruisen... ;)
Fehler im Kabelbaum sind m.E. oft diffus bzw. sporadisch. Somit nicht leicht, sondern nur über längere Suche und Ausschlussverfahren auffindbar. Du hast Dir also ein oder zwei Bierchen verdient.
Prost
André
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Hi allerseits,
ich würde mir gern die Ignitor III mit Flamethrower III gönnen.
Da ich die Zündung gern mal zu lang anlasse, fühle ich mich mit der IIIer besser aufgehoben.
Hab hier auch ein attraktives Angebot gefunden:
http://www.ebay.com/itm/PERTRONIX-3-IGN ... Yf&vxp=mtr
Jetzt hab ich nur eine Frage zu den Zündkabeln.
Pertronix schreibt zur Ignitor III folgendes:
You cannot use solid core (typically copper) spark plug wires with this product
Ich hab mir letztes Jahr die Motorcraft Zündkabel gekauft. Glaub es waren die MOTORCRAFT WR3800BR.
Funktionieren die mit der Pertronix?
Würde dann Schaltung 3 aus dem Wiki Bereich aufbauen.
Mir fehlt zwar Leitung 262, aber ich kann ja auch einfach die 16 von der Zündspule dafür nehmen.
Hab da noch ne schöne Kombi aus Sicherung und 12V Relais gefunden:
https://www.conrad.de/de/kfz-relais-12- ... %20Results
Mfg
Benni
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Hallo Benni,
ja Du kannst die Ansteuerung für das Relais auch von #16 holen. M.E. sollte die Spannung "dort" auch wärend des Startvorgangs ausreichen um das Relais anzusteuern. Am besten das Relais nicht für einen zu großen Strom wählen. Falls es doch Probleme gibt einfach verschiedene Relais ausprobieren.
Aber, wenn Du sowieso ein Kabel von #16 zum Relais ziehst, warum stellst Du dann nicht das Kabel #262 wieder her. Der entsprechende Anschluss am Anlassschalter (solenoid) sollte doch vorhanden sein.
André
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Hallo André,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann verlänger ich die 16 einfach zum "i" Stützpunkt an der Solenoid, und geh von dort weiter an den Schaltkreis des Relais.
Dann hab ich auch beim Starten sicher genug Saft! Super Idee! 8-)
Kannst du mir noch was zu den Zündkabeln sagen?
Muss ich durch die Ignitor III zwingen auf Pertronix Zündkabel wechseln? Oder gibt es ne gute Alternative in Sachen "non solid core"?
Und auch von meiner Seite noch mal vielen Dank für die tollen Schaltpläne im Wiki Bereich!
Mfg
Benni
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Sorry, ich habe keine Erfahrung zu den Zündkabeln mir Ignitor III.
Habe selber "nur" eine Ignitor I verbaut und grundsätzlich habe ich die Empfindung, dass das einfachere Kabel die dauerhaftere Lösung liefert (wenn die grundsätzlicher Qualität stimmt).
Aber, vllt. kann ja jemand anderes seine Erfahrungen mitteilen.
Servus
André
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
habe selbst eine pertronix 1 verbaut, daher keine direkte erfahrung von mir.
aber es gibt folgende auskunft im vw-käfer forum zu dieser frage:
http://bugfans.de/forum/motor-allgemein ... 11104.html
zitat:
nun kommen wir zu den höherwertigen elektronischen Zündungen (Standard bei modernen Motoren) bzw. Umrüstkits wie z.B. die PERTRONIX Ignitor-II und -III, in denen bereits ein Microprozessor verbaut ist. HIER AUF KEINEN FALL ZÜNDKABEL MIT VOLLKERN-METALLITZE VERWENDEN! In diesen Fällen müssen zwangsläufig gute Silikonkabel mit geeignetem innerem Aufbau verwendet werden wie z.B. die von PerTronix.Leider wird dieser Punkt aufgrund fehlender technischer Kenntnisse oft nicht beachtet.
Jetzt fragen sich wahrscheinlich fast alle: warum das denn?
Antwort: weil altmodische Vollkern-Zündkabel nicht die elektromagnetischen Interferenzen (EMI) unterdrücken, die die verbaute Elektronik stören oder sogar beschädigen können. Es müssen in diesen Fällen also die nachfolgend beschriebenen Silikon-Zündkabel mit "Karbonlitze" verwendet werden. Aus dem gleichen Grund sind in modernen Fahrzeugen mit moderner Elektronikzündung werksmässig solche Zündkabel bereits verbaut.
wie dort beschrieben müssen es keine pertronix kabel sein, aber der aufbau der kabel sollte stimmen....
lg
daniel
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Danke Daniel!
Dann z.B. diese - mit "Silikonkern":
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 81&jsn=318
Oder die von Motorcraft, die sind auch als "störunterdrückend" gekennzeichnet.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 81&jsn=314
André
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
habe meine Zündkabel(Karbon) und Pertronix II damals bei der Firma Buttkereit
http://www.buttkereit-online.de
bestellt. Einfach mal anrufen, telefonpartner war sehr kompetent.
mit freundlichem Gruß
Steffen
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Beitrag von LL-65 »
Versuch es doch einfach unter http://www.pertronix.de
da hast du auch eine Kontaktadresse, es ist da normalerweise ein Herr Will an
der Strippe und der kann dir sehr kompetent Auskunft geben. Hab ich auch so gemacht.
Friedrich
