kurze Frage: Wenn der STA Anschluss (wo nur mein eChoke dranhängt) bei Motor und Zündung AUS, volle Batteriespannung anzeigt (ca. 12V), dann ist die Lichtmaschine hin, oder?
Ich wurde misstrauisch, nachdem heute bei der Fahrt der VDO Drehzahlmesser zeitweise verrückt rumgesprungen ist.
Ladespannung bei Motorlauf sehe ich auch keine nennenswerte (12V), der Plus-an-FLD Test brachte keine Änderung der Spannungslage.
Klare Sache, denke ich.
Ist es egal, ob ich mir eine neue Lima bei Rockauto/RSB oder eine überholte bei AAM kaufe?
Jörg
Lichtmaschine: STA hat 12V bei Motor aus
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Lichtmaschine: STA hat 12V bei Motor aus
12V bedeutet dass die Batterie komplett entladen ist. Eine geladene Batterie hat 12,7V, 12,3V und darunter ist entladen. Wenn der Motor läuft muss die Spannung plus-minus 14V betragen. Wenn dein Alternator nicht läd, muss er noch lange nicht defekt sein, das kann viele andere Ursachen haben, z.B. Regler, schlechte Masse, irgend ein Kabelunterbruch usw.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Hi Jörg,
wenn am Stator Spannung anliegt (Motor aus), dann ist mindestens eine Diode kaputt.
Bei Rock auto gibt es den Gleichrichter einzeln, damit lässt sich fast jede Lima Reparieren.
Hallo Michael,
Danke für die Diagnose.
Das müsste dann das Teil hier sein: http://www.rockauto.com/en/catalog/ford ... ifier,2452
Schönes Wochenende noch.
Jörg
Jörg
Hi Jörg,
grundsätzlich - ja ! --- ABER: Ich sehe, dass dort komplette 55/65A Limas für unter €50 angeboten werden, dann würde ich ich eher so was nehmen..
Die Remy 20155 z.B. sieht okay aus...
ich hab noch eine gebrauchte hier. wenn du bei rockauto bestellst - ich brauch noch einen bremsschlauch
Thomas
Thomas
