beim Abschmieren der oberen Tragarme kommt nur an einem von vier Lagern das Fett innen rausgequollen.
An den anderen drei Abschmierstellen fühle ich recht hohen Gegendruck an der Fettpresse.
Ich hab das Gefühl, dass da kein Fett reingeht. Die Schmiernippel sind neu.
Kann ich irgendwas ohne Ausbau und Zerlegen tun?
Jörg
Oberen Tragarm abschmieren
Re: Oberen Tragarm abschmieren
Nö. Außer, die neuen Nippel sind im Sack, nochmal tauschen.
Nö, die Nippel hatten Durchgang.
Obwohl beim mitgelieferten SD Blech-"Tool" da schon Zweifel angebracht wären.
Ich denke, dass die O-Ringe, die das Gewinde nach innen abdichten, festgebacken sind und so keine Luft/altes Fett entweichen können.
Hab jetzt mal ne gute Ladung WD40 von innen in Richtung O-Ringe gesprüht und gehe ggf. noch mit der Heatgun ran.
Ich hoffe nur, dass die Ringe noch soweit in Takt sind, um nicht mit rausgedrückt zu werden.
Jörg
Jörg
