Tipps zum Petronix-Einbau?
Re: Tipps zum Petronix-Einbau?
Hi zusammen,
zu den Zündkabeln,
Mit der PIII funktioniert JEDES "non solid core" Kabel.
Wie schon x-mal gepostet ist die günstigste - qualitativ hochwertige Lösung der org. Motorcraft Zündkabelsatz - kostet bei RockAuto ca. €20,-
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 85&jsn=435
Diese Kabel sollten dann ca. alle 5 -8 Jahre geprüft und ggfls ersetzt werden.
Ursache dafür, ist dass der Kohlekern mit der Zeit und Spannung altert.
Der Pertronix 7mm Kabelsatz hat einen alterungsbeständigen "Spiral Core" Kern, kostet aber deutlich mehr.
Einen Unterschied in der Performance gibt es zwischen diesen Kabeln (und all den anderen, die in den bunten Heften heftig beworben werden -- NICHT)
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
So habe gerade mal die Mittagspause genutzt:
Die Kabel sind doch alle korrekt angeschlossen und ich habe mich vertan. Das schwarze mit der roten Krimpung geht an die Pertronix. Das Kabel was man nicht gesehen hat geht an den +Pol der Zündspule (jetzt auch in grün). Am Minuspol ist somit nur das schwarze Kabel der Pertronix und der Drehzahlmesser. Ist das auch der TACH Pol an der Spule?
Der Widerstand vom +Pol zum -Pol ist 3,3 Ohm.
Vor dem Widerstand liegt eine Spannung von 14Volt an.
Dahinter an der Spule dann noch 13Volt.
Ergo eine neue Spule uns alles ist gut?
Startanhebung wieder rausschmeißen? Oder drin lassen weil es Volt schluckt? +Kabel von der Petronix noch direkt an die Spule anstatt vor den Widerstand?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Felix,
danke für die Bilder, jetzt ist es eindeutig zu erkennen. Die Verkabelung passt, nicht verändern. Die Startanhebung solltest Du drin lassen. Auch der Anschluss für den Tach ist OK (der darf am Minus-Anschluss bleiben.)
Damit bleibt die Zündspule zu prüfen. 3,3 Ohm sind da etwas viel für unsere Motoren. Die anderen, vorher genannten Zündspulen werden besser passen.
Allerdings... Ganz richtig wäre es, diese mit einem höheren Vorwiderstand von ca. 1,4 Ohm anzuschließen, denn das entspräche dann dem pinken Widerstandskabel.
Ich persönlich würde es aber ausprobieren und auch diese Spulen mit dem kleineren Vorwiderstand betreiben.
Wenn Dir aber das ganze getausche der Spulen passend zu dem jeweiligen Vorwiderstand mittlerweile zu viel wird, kannst Du auch auf eine Zündspule umsteigen, die für den Betrieb ohne Vorwiderstand gedacht ist ... z.B. Flame-Thrower.
Oder Du nimmst die MSD Blaster 2, die kann/soll mit einen Vorwiderstand von 0,6 bis 0,8 Ohm betrieben werden.
Noch etwas. Ich denke die Verkabelung bzw. Zündspule ist möglicherweise nicht der (alleinige) Grund für das schlechte Startverhalten bei warmem Motor. Da könnte durchaus noch ein anderes Problem bestehen - ggf. Dampfblasen in der Benzinleitung oder Sprit der nach dem abstellen mit warmen Motor in den Ansaugtrakt gelangt.
Und, wie groß ist der Kontaktabstand der Zündkerzen? 0,9 bis 1mm wäre mal in die richtige Richtung...
André
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
68GT500 hat geschrieben: Mit der PIII funktioniert JEDES "non solid core" Kabel.
Super! Vielen Dank für den erneuten Hinweis!
Mfg
Benni
66CON
Beitrag von 66CON »
AJ-C289 hat geschrieben:Hallo Felix,
André
Ok super Danke. Wieivel Ohm sollte die Spule denn im optimalsten Fall haben?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
1,5 Ohm
/André
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ich denke auch kein Zündungsproblem sondern Dampfblasen, es wird also die Benzinleitung oder Vergaser zu heiß.
Hier noch mal alle Wichtigen Pertronix Infos und der Schaltplan wie ich sie immer anschließen würde.
- ein Relai funktioniert bis 5V also die sicherste Variante beim Anschluss und man hat eine sichere und belastbare 12V Quelle für alles mögliche
-Zündkabel vom 1985 5.0HO Motorkraft Rockauto...20€
-Zündspule je nach Pertronix aber 1,5Ohm ohne Vorwiderstand geht bei allen, mehr Ohm möglichst nicht, weniger geht nur bei der PII und PIII meine Empfehlung die PIII und MSD Blaster II 0,7OHM alles an 12V ohne Vorwiderstand!
Zündspulen gibt es viele bei ebay D von Bosch Beru ab 30€ z.B. Bosch Hochleistungszündspule 0221119027 die hat aber 3Ohm also nicht optimal ist aber für 12V und geht eigentlich immer.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
badboy289
1967 Mustang - sold
Die Zündkabel vom HO ( von Standard nicht Motorcraft) gehen natürlich nur wenn man HEI / Male Verteiler /Zündspule fährt sonst halt andere in Female optimal ist Spiral core / Kohle gibt es auch alles bei Rockauto.
Gruß Tobi
66CON
Beitrag von 66CON »
So hab jetzt gestern die Flame Thrower l mit 1,5 bestellt. https://www.velocity-group.de/motor-zue ... chwarz-oel
Hatte die schon mal mit 0,6 drin aber ohne vorwiderstand. Baue diesen dann auch aus denn sonst hätte ich ja insgesamt 2,1 ohm?
Weiß jemand wie die Abgasrückführung ab 73 funktionierte? War das Loch in der Spinne um die Abgase anzusaugen? Vielleicht wird es genau an dieser Stelle zu heiss trotz spacer und Platte.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
badboy289
1967 Mustang - sold
Welche Pertronix hast du denn? Die PI und 0,6ohm Zündspule hätte deine Pertronix damals dann eigentlich töten müssen.
Ich würde mal zwei Dinge testen :
Wenn dein Auto warm also die Probleme macht mal Luftfilter ab und gas geben und gucken wie die Beschleuniger Pumpe einspritzt, wenn das komisch aussieht hast du Dampfblasen. Aber nicht so oft sonst säuft er dir ab.
Wenn warm mal mit Vollgas starten OHNE pumpen.
Benzinleitung die zum Vergaser geht(der 1Meter auf Motor von der Benzinpumpe) mit Alufolie einpacken, schön grob rum, nicht penibel rumwickeln.
Gruß Tobi
