Blinkerprobleme
Driving scool
Blinkerprobleme
Beitrag von Driving scool »
Wer kann mir helfen?
Habe heute neue Lampengehäuse hinten in mein 66er Pony eingebaut. ( alte Reflektoren waren stumpf ).
Jetzt strahlt Rücklicht deutlich heller aber wenn ich den Blinker rechts setze hab ich Dauerblinklicht vorne und hinten rechts.
Schalte ich das Licht an und blinke rechts, blinken hinten beide Blinker und zusätzlich blinkt auch die Instrumentenbeleuchtung.
Leider ist Elektronik nicht mein Ding. Ich nehme an es hat etwas mit meinem Neueinbau zu tun Oder???
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: Blinkerprobleme
Beitrag von swingkid »
kann es sein, dass du nicht genügend Masse hast. Check einfach nochmal deine Kabel hinten.
Gruß, Thorsten
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Re: Blinkerprobleme
Jau, Massefehler!
Heiner...
Driving scool
Re: Blinkerprobleme
Ok. Dann also für mehr Masse sorgen.
Danke!
Grüsse aus Münster.
Blackplater
Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Re: Blinkerprobleme
Beitrag von Blackplater »
Hatte ein ähnliches Problem. Hast du beim wechseln der Lampengehäuse die Stecker gerade auf die Lampengehäuse gesteckt oder die Stecker dabei etwas gedreht? (Geht leichter zum drauf stecken)
Hatte bei mir die Stecker mit ner drehbewegung aus Gehäuse gesetzt. Dabei hat sich der Kontakt für den Blinker im Lampengehäuse verdreht und Kontakt zum Kontakt vom Rücklicht gemacht. Dadurch haben beim Rechts blinken beide Rückleuchten geblinkt und bei eingeschaltetem Licht die Instrumentenbeleuchtung gleich mit. Mach doch mal die Glühbirne raus und schau in die Fassung ob sich die Kontakte berühren. Wenn ja, dann einfach die kontakte wieder ausrichten und dann sollte das Problem behoben sein.
Ben
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
Driving scool
Re: Blinkerprobleme
Danke,
denke das könnte mein Problem lösen, denn wenn ich die Birne etwas rausziehe klappt alles wieder. Steck ich sie wieder ganz rein gehts wieder nicht. Werd ich probieren sobald das Wetter besser wird.
Leider regnet es schon den ganzen Tag.
Grüsse aus Münster
Heiner
