Tipps zum Petronix-Einbau?
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Tipps zum Petronix-Einbau?
Ja die pertronix war irgendwann auch mal hin aber ich meine gleichzeitig dann mit dem 0,6 Flame thrower ersetzt worden. Die geht noch. Ist eine I er. Morgen kommen die Teile und ich werde wieder berichten
Edit. Hab die neue Spule schon mal gemessen. Sollte jetzt passen.
- IMG_8637.jpg (187.85 KiB) 2328 mal betrachtet
- IMG_8633.jpg (119.84 KiB) 2328 mal betrachtet
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
So ich habe heute die neue Spule eingebaut und er springt super an auch ohne Startanhebung. Auch meine zwei Tests mit warmen Motor waren erfolgreich. Kein urgeln und sofort an. Ich beobachte das weiter und melde mich zur Not wieder. Vielen Dank für eure Hilfe.
- IMG_8682.jpg (251.28 KiB) 2323 mal betrachtet
- Mitglied im
- Gruß Felix
- r4v8
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Mein Beitrag zum Thema bezieht sich auf einen Ford Mustang Baujahr 1967 289-V8 und ist für andere Modelle vermutlich ähnlich.
Da ist es ratsam sich die Ansteuerung fürs Relais woanders zu suchen.
Diesen kann man aus dem Gehäuse lösen, abschneiden und zusammen mit einer zweiten Ader einen neuen Flachstecker crimpen.
Damit steuert man ein Relais an, wofür man ein hübsches Plätzchen im Motorraum findet.
Welches 12V per 1,5mm² Leitung mit 10A abgesichert direkt von der Batterie zur Pertronix schaltet.
Ich würde einen Relaishalter für sechs Relais: Abblend-, Fernlicht (LH und RH extra), Signalhörner und Pertronix empfehlen.
Kann man natürlich mit einem Sicherungshalter kombinieren.
Mehr Aufwand, aber dafür sauber.
Gruß Stev
So allgemein kann man es nicht sagen, ich habe Relais getestet die bei 7,5V/8V unsicher schalten.badboy289 hat geschrieben:Hi,
Einfach ein Relais mit dem original Widerstandskabel schalten,
das Relais arbeitet korrekt bis c. 5V also 8V vom Widerstandskabel sollte ohne Probleme gehen.
...ein Relais funktioniert bis 5V also die sicherste Variante beim Anschluss
Laut Schaltplan wird das Widerstandskabel (16A Pink) am Zündschloss parallel mit dem für den Alternator Regulator (904 Green-Red-Stripe) abgegriffen. Verläuft über einen Stecker bis hin zum Regulator wo er mit einem rastenden Flachstecker angeschlossen ist.68GT500 hat geschrieben: ... ein richtiges, geschaltetes 12V an dem man auch eine Last anschließen kann ist im Motorraum nirgendwo.
..., aber mit dem Vorwiderstandskabel kann man völlig problemlos ein Relais steuern.
Den Weg bis in den Innenraum kann man sich mit der genannten Variante sparen.CandyAppleGT hat geschrieben: Whaaaaaaaat?? Ich würde die Zündung so lassen, wie sie gehört. Hol dir die 12V vom Zündschloss.
Gruß Stev
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Da mußt du nur an der Relai Qualität was ändern nicht an der Schaltung
ich hab Hella und Bosch Relais am einstellbarem Netzteil getestet und da gingen 5V Problem los
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Neuer REKORD!!!! 3V reichen sogar aus
und sogar bei no name relais mehre getestet und bei 20 Schaltungen alle 20 ok
Gruß Tobi
- r4v8
1970 Ford Econoline
Grüß dich Tobi...
Vielleicht habe ich eine Fehlproduktion erwischt, aber was soll's.
Da ich sowieso den Sicherungs- und Relaishalter verbaut habe, dieser übern Regulator sitzt hat sich die Variante angeboten.
Ordentliche 12V wird dem Relais sicher nicht schaden...
Gruß Stev
Gruß Stev
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo.
Ich habe es in meinem Auto mit Bosch- und Hella-Relais probiert, es setzt wunderbar aus...
In MEINEM Auto funktioniert das Relais nur mit den am Zündschloss abgegriffenen 12V.
Vielleicht habt ihr noch alte Qualitäts-Relais und keinen neuen Schrott..?
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Urs
- badboy289
1967 Mustang - sold
Oder es lang nicht an der Spannung sondern an einem Wackelkontakt, Kabelbruch,Vergammelte Stecker... Im alten 8V Widerstands Kabel,was du ausgemerzt hast mit dem neuen 12V Kabel.
Gruß Tobi
Guten Mogen,
Bei all den urchgelesenen Themen zu Petronixumbau fühle ich mich hier am Besten aufgehoben.
Ich hab mal die Rübe unters Amaturenbrett gesteckt und mir das angeshn. Das rote zusammengesteckte Kabel zeigt nur Strom an wenn ich den Schlüssel in Startposition drehe und das rosae ist doch das Wiederstandskabel kommt bei mir aber direkt aus dem Zündschloss. Bevor ich irgentein Kabel auftrenne wollte ich vorsichtshalber fragen welches bei elektrik bin ich eher unbeholfen, mit dem Auto lernt man zwar täglich was neues (gerade eben Kühler löten) aber ist ja auch gut so. Ich häng mal ein Foto an wie es untendrunter so auschaut hoffentlich sagt mir jetzt keiner (alles verbastelt mach neu)
Vielen Dank Joe
Vielen Dank Joe
- 20240801_084238.jpg (196.82 KiB) 1396 mal betrachtet
Liebe Grüße, aus Luxemburg vom Glodo alias Joe
Mein Pony ist ein 69er Convertible, mit 351W/Fmx/2,75:1 Diff falls noch original(noch nicht alles herausgefunden)
Laut Vorbesitzer (30Jahre lang) wurde weder Motor noch Getriebe getauscht Diff hab ich nicht gefragt.
Farbe nicht mehr silver jade
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo Joe,
das rote Kabel (es sollte auch einen dünnen blauen Streifen haben) geht über den Neutral Safety Switch (bei Automatik) zum Anlasserrelais. Somit alles OK.
Das Pinke Kabel ist das "gesuchte" Widerstandskabel. Dieses hat dauernd Strom/Spannung bei "Zündung an".
Beim 69er gibt es aber parallel dazu noch das grün-rote Kabel. Es kommt vom gleichen Kontak am Zündschloss und geht zum Laderegler, zur Anzeigetafel, etc.
Somit könntest Du beide Kabel zur Versorgung der Pertronix mit +12V Dauerspannug verwenden.
Ich persönlich würde das Widerstandskabel unbeschädigt lassen und das grün-rote auftrennen.
VG André
PS: Die Verkabelung sieht m.E. gut aus, für mich kein Grund da was zu erneuern.
VG André
