Pitarm abziehen :-(
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Pitarm abziehen :-(
Servus
Hab heute versucht im Rahmen des ölwannenwechsels den Pitarm bzw die Lenkstange (unter der ölwanne) zu lösen...
Mit drei Arten von abziehern keine Chance, auch Wärme bringt null Erfolg....
Gibts da irgend nen Trick das ganze zu lösen??
Gruß Björn
Gruß Björn
yab
Re: Pitarm abziehen :-(
Ich hatte letztens auch nicht den richtigen Abzieher (zu dick am Fuß zwischen Spurstange und Gelenk). Für die Spurstangenköpfe passte er so eben. Also habe ich die rechts und links gelöst/getrennt, den Anlasser gelöst, damit nach oben ein bisschen mehr Platz ist und die Mittelstange nach oben aus dem Idlerarm gedrückt. Dann kannst du die Mittelstange links rüber legen und die Ölwanne runter nehmen. Zumindest mal ein Workaround.
Aber der passende Abzieher oder der richtige Tipp zum Pitmanarm runterbekommen interessiert mich auch.
Marino
Marino
- Fixelpehler
Abzieher hab ich passende... aber den Pitarm bekommt man damit nicht los. Da kollabiert vorher der abzieheryab hat geschrieben:Ich hatte letztens auch nicht den richtigen Abzieher (zu dick am Fuß zwischen Spurstange und Gelenk). Für die Spurstangenköpfe passte er so eben. Also habe ich die rechts und links gelöst/getrennt, den Anlasser gelöst, damit nach oben ein bisschen mehr Platz ist und die Mittelstange nach oben aus dem Idlerarm gedrückt. Dann kannst du die Mittelstange links rüber legen und die Ölwanne runter nehmen. Zumindest mal ein Workaround.
Aber das lösen der Spurstangen Köpfe is ne gute Idee...
Idler arm hab ich lösen können....
Gruß Björn
Ich musste meinen letztens auch lösen. War auch nicht ganz einfach. Diese beiden Abzieher hab ich dafür benutzt.
Den Großen hat es total verzogen, aber mit dem kleinen und viel Kraft hat sich der Pitman arm dann gelöst.
ich habe den hier nur in gross:
https://www.normfest-shop.com/cms/wm?ca ... 00-145-447
habe ich vor kurzen beim k code gemacht.
lg
abudi
lg
abudi
Peteman
- Fuhrpark: - 66´Ford Mustang Coupe, C-Code, Handschalter
- 98´Jeep Cherokee XJ
- 82´Harley Shovelhead
- 84´Yamaha SR500
ich möchte Dir da jetzt nicht die Hoffnung nehmen, aber ich habe das gleiche Vorhaben kürzlich bei komplett ausgebauten Lenkungsteilen mit allem, was ich an Abziehern zu bieten hatte versucht. Keine Chance. Am Ende (und wirklich nach Stunden) habe ich das Teil nicht zerstörungsfrei gelöst bekommen.
Viele Grüße,
Peter
Viele Grüße,
Peter
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Das ist mal ein Teil.canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:ich habe den hier nur in gross:
lg
abudi
Thomas
Thomas
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
lg
abudi
ich habe es auch mit so einem Abzieher gemacht. Allerdings einem aus der Bucht (ist eine ganze Ecke günstiger). Ist auch nicht kaputt gegangen dabei.
HAZET ist natürlich TOP Qualität.
Gruß Markus
für den Ölwannen Tausch gibt es keinen Grund den Pitman Arm ab zu ziehen!
Die Ölwanne lässt sich einfach abbauen, wenn Du den Idler Arm vom Rahmen löst. Dann lässt sich das Lenkgestänge so weit herunterdrücken, dass die Ölwanne problemlos rausgeht.
Der Pitman Arm sitzt BOMBENFEST - dafür braucht man einen RICHTIGEN Abzieher - kein Speilzeug.
Eher so was:
oder so was:
Die Billigen enden meist so:
Eher so was:
oder so was:
- Fixelpehler
Besten Dank für die tips...
Habs letztendlich so gemacht wie von yab und Michael beschrieben....
Ging top;-) neue 7 Liter canton Wanne ist drunter....
Gruß Björn
Gruß Björn
