federbeinaufnahmen oben Innenraum
Joachim
- Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Moin zusammen,
hab meinem Pony neue Gasdruck Stoßdämpfer spendiert.
Beim Ausbau dann die Bescherung. Die oberen hinteren Blechaufnahmen sind eingerissen und rechts sogar ein Stück rausgebrochen. Somit wird das Gummi zu Tode gequetscht. Der Vorbesitzer hat dort wohl null Wartung gemacht.
Da ich vermutlich nicht der erste bin (hoffe ich zumindest) mit diesem Problem, hoff ich auf eure Lösungsvorschläge.
Vermutlich ist das einfachste von unten ein entsprechendes Blech dran zu schweißen mit der entsprechenden Bohrung für die Dampfergummis.
...oder aber es gibt dafür bereits Reparaturbleche/- sätze....
Grüße Jo
Grüße Jo
Re: federbeinaufnahmen oben Innenraum
Hi Jo,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte.....
Joachim
So, fertig in der Garage mit Innenraumresto, Fensterschaftdichtung und Co.
Anbei 2 Bilder der rechten hinteren Federbeinaufnahme. Hab nun provisorisch eine Unterlegscheibe drunter gelegt, damit das Gummi nicht kaputt geht, daher das blanke Metall unter dem Loch.
Freue mich über Vorschläge wie zu beheben...
Grüße Jo
Grüße Jo
- image1kl_bearbeitet.jpg (400.59 KiB) 769 mal betrachtet
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
OHA!
Erstmal ist die Federbeinaufnahme VÖLLIG FALSCH eingebaut. das Karosserieblech gehört ZWISCHEN die Gummis (eins oben, eins unter der Karosserieaufnahme), der Metallbecher gehört ganz zum Schluss oben auf das obere Gummi. Meist ist noch so eine Aufnahme für die andere Seite (also Metallscheibe, Gummi, Karossserie, Gummi, Metallscheibe, Mutter) dabei, allerdings nicht immer. In dem Fall habe ich eine alte Scheibe genommen...
Dann hat da wohl ziemlich lange Zeit jemand HighJacker gefahren, sonst kriegt man das Metall der Stossdämpferaufnahme nicht so kaputt.
Die einfachste Lösung wäre einfach einen Flicken (von unten, also aus Richtung Achse) grossflächig (mindestens 3cm aussen überlappen!) aufschweissen. Die Lochgrösse für den Stossdämpfer ergibt sich aus dem kleinen Durchmesser der Gummis. Das Metall sollte MINDESTENS die gleiche Stärke wie der Querträger haben. Das Loch für die Staoosdämpferaufnahme gut entgraten!
Die BESTE Lösung wäre, den ganzen Träger mit den Stossdämpferaufnahmen neu zu machen. Aber das ist Anfang der Saison wohl nicht das Richtige.
Aber der komplette Träger ist als Ersatzteil erhältlich.
Theo
Theo
Joachim
Hi Theo,
klar ist der Dämpfer falsch eingebaut, das hatte ich doch geschrieben, dass die Abschlusscheibe zum Schutz des Gummis eingebaut wurde. Ist mir schon klar wie das gehört
Ist ja nur provisorisch und wird wieder ausgebaut, hatte aber keine Zeit mehr, also Scheibe drunter zum Schutz des Gummis.
Dann werde ich mal nach dem Ersatzteil Ausschau halten und jetzt erstmal nur ein Blech einschweißen, damit ich fahren kann.
Hab so eine Beschädigung etwas bisher noch nirgends gesehen. Wußte nicht, dass Hijacker sowas verursachen können.
Grüße Jo
Grüße Jo
Joachim
Nachtrag wen es interessieren sollte, Ersatzteil (ganze Sektion) ist als komplettes Teil bei Vetocity verfügbar für stolze 368€.
Dafür muss man den Wagen ziemlich aufschneiden, was bei der restlich guten Substanz meiner Meinung Schwachsinn ist.
Somit werde ich mir mal ein paar schöne Ersatzbleche dengeln und dann verschweißen. Somit kommt die Kiste hinten dann wenigstens ein paar Millimeter höher
Grüße Jo
Grüße Jo
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Das ist das Problem, wenn man nicht im MustangteileFACHhandel kuckt, sondern bei deutschen Anbietern.
Bei NPD z.B. kostet NUR der Querträger etwa 126 USD....
Theo
Theo
Warum Hijacker die Verursacher sein sollen, erschliesst sich mir nicht.
Immer dieser Dämpferrassismus!
Heiner....
3. Karre, stets Hijacker! Somit stets offen für ödipale Passagiere!
Joachim
@Theo,
nun, nach Ungarn sind die deutschen Händler die schnellsten.
Sicher gibt es in Amiland ne Menge Händler, aber die Versandkosten und Zoll läppern sich auch zusammen.
NPD kannte ich noch nicht.
Schau es mir mal an, danke für den Hinweis. Preislich wird es dann aber trotzdem auf ca. 200€ hinauslaufen, somit bleibt es bei ner patchrepair.
Ist am günstigsten und geht am schnellsten.
Wenn ich mal nen Winter Langeweile habe, werde ich mich dran geben.
