Ich habe akute Probleme beim Motorlauf bezüglich quietschen.
Ausgangslage ist ein 289iger, mit Lima uns Servo. Es war mal eine Klima montiert, deswegen hat das Rad der WP 2 Laufflächen und das Rad der KW 3 Laufflächen. Bislang lief das Setup in der Zusammenstellung etwa 2 Jahre unauffällig( 200km). Irgendwann begann Queitschen, inzwischen hört es sich ganz extrem an. Jetzt gibt es generell tausend Aussagen und Möglichkeiten.
1. ist mein Rad der WP über 160mm im Durchmesser, dadurch läuft es extrem nah über dem Rad der KW. Laut Katalog hat das Rad eigentlich nur 156mm.
2. es ist aktuell nicht nötig die beiden Räder so zu montieren dass die Laufflächen übereinander liegen=> entweder der Lima über alle Räder oder die Servo?!
3. die innerste Lauffläche des Rades der KW ist deutlich weniger tief als die anderen beiden.
Ich würde jetzt gerne wissen:
Wie laufen bei euch die Riemen??
Welche Riemenbreite habt ihr montiert??
Hattet ihr schonmal einen Lagerschaden der WP? Hab das Gefühl dass Das das Problem sein könnte. Egal ob nur Lima oder Servo drann ist,es quietscht immer......
Hat Jdm vll Rad WP für 1Riemen über?
Bin für jeden Tip dankbar
