Original Radio anschließen - Was ist hier was?
runningiron
Hallo!
Ich habe heute mein Radio bekommen. Nur welches Kabel ist hier für was? Alle sind schwarz!
Gruß Chris
Gruß Chris
- 20170524_134554.jpg (234.61 KiB) 1440 mal betrachtet
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Re: Original Radio anschließen - Was ist hier was?
der Dopelstecker ist für den Lautsprecher.
Masse kommt über das Gehäuse.
Dann ist dort, wenn ich es richtig sehe, ein blau-rotes Kabel (mit dem "Stromdieb"). Das ist für die Beleuchtung, regelbar über den Dimmer am Lichtschalter.
Das andere schwarze ist für die Spannungsversorgung des Radios.
André
André
runningiron
Danke für deine Antwort! Das Hilft mir schon mal weiter.
In meinem Mustang habe ich nur Lautsprecher auf der Hutablage, die normale 2-adrige Lautsprecherkabel haben. Bekomme ich die da irgendwie angeschlossen?
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
gibt es auf den Lautsprechern eine Angabe zur "Impedanz", z.B. 4 Ohm oder 6 Ohm oder 8 Ohm?
Ansonsten musst Du etwas ausprobieren. D.h...
Die Lautsprechen parallel anschließen, Dabei die Farben bzw. die Markierungen auf den Kabeln von den Lautsprechern kommend beachten und "Gleiches mit Gleichem" zusammenschalten.
Dann Klang und Lautstärke beurteilen. Wenn das nicht klingt, übersteuert oder zuuu leise ist, wieder melden. Mit geringer Lautstärke anfangen und langsam steigern. Aber klanglich und Lautstärkemäßig keine Wunder erwarten!
Wenn es sich nicht anhört, geht es weiter mit der Reihenschaltung... Dazu bitte wieder melden.
André
André
runningiron
Ob da was zur Impendanz drauf steht weiß ich gar nicht, hab auch gerade keinen Zugriff auf das Auto. Da die Lautsprecher aber sehr modern aussehen, gehe ich eigentlich von 4 Ohm aus.
Mechanisch klemme ich die Lautsprecherkabel einfach mit Stromdieben an das Radio?
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Chris,
lass die schei... Stromdiebe weg und benutze richtige Quetschverbinder oder besser noch, Kabel verlöten und mit Schrumpfschlauch Isolieren!
MfG
Thomas
MfG
Thomas
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Ne! Stromdiebe sind nicht zuverlässig bzw. langlebig genug. Ich empfehle die Dinger nicht!
Bitte isolierte Kabelschuhe verwenden.
Es gibt runde Kabelschuhe (männlein und weiblein). Diese sind ähnlich wie die "Flachstecker" zu verpresssen. Das gute ist, dass diese etwas aufgeweitet werden können, so dass sie dann auf den Doppelstecker passen.
Ansonsten hier nachschauen: http://zollschrauben.indupla.de/main_bigware_29.php
Da sollte es passende Stecker geben.
André
André
runningiron
So, gerade mal nachgesehen: Auf den Lautsprechern steht keine Impedanz drauf.
Wird das Radio denn auf Dauerplus oder auf Zündungsplus gelegt? Kabel habe ich leider keine liegen, muss ich also neu ziehen
Wie bekomme ich die Knöpfe ab? einfach ziehen? Bevor ich was kaputt mache....
Kann ich mit dem Original USA Radio in Deutschland überhaupt etwas empfangen?
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1965 Ford Mustang K-Code Cabrio
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2018 Range Rover Discovery Sport
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
Die wichtigster Frage hast Du zum Schluss gestellt!runningiron hat geschrieben:So, gerade mal nachgesehen: Auf den Lautsprechern steht keine Impedanz drauf.
Antwort: Zuerst mal NEIN.
Optionen sind die Nachrüstung eines externen Audio-Eingangs ( da steht ein Bericht dazu in den Wikis)
oder die Verwendung eines FM Umsetzers um UKW-Sender oder externe Signale nach AM umzusetzen (gibt es in der Bucht zu kaufen)
direkter AM Empfang ist nicht mehr möglich - die letzten Sender wurden vor ein paar Jahren abgeschaltet.
Es gibt aber ( für teures Geld) dem Original nachempfundene Neugeräte, die in den alten Schacht passen!
Die können dann UKW und MP3.
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
runningiron
Da für mich nur das Original in Frage kommt und ich das Radio zu meinem Mustang dazu bekommen habe, war es nicht ausschlaggebend, dass normale Radiosender empfangen werden können.
