ShiftKit oder doch was defekt
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
mal so eine Frage, ist nicht besonders wichtig aber wollte nur sicher gehen das nichts defekt ist. :D
Mein C4 schaltet sehr knackig.....also schon so arschtritt knackig das wenn ich gut drauflatsche es auch mal quietscht beim Schalten von 1-2 :o .
Auch der Schaltvorgang 2-3 geht fast unangenehm ins Kreuz so das ich meistens etwas vom Gas gehe damit er etwas weicher schaltet.
Desweiteren wenn ich manuell auf 2 Schalte fährt er auch mit dem 2ten an. (nicht 1 und dann 2).
ValveBody ist ein 67/68ger, also eigentlich das Schaltverhalten.
bei D:1-2-3,
bei 2:1-2,
bei 1: nur 1
Das könnte doch ein Shiftkit sein, oder?
Ich weis das der Modulator eingestellt werden kann und auch die "Sanftheit" beim Schalten beeinflusst, aber das "manuelle" Schalten kann ich damit ja nicht ändern.
(Bilder sind von 2014 Öl und Filterwechsel)
Schönen Nachmittag noch, ich hatte ihn aufjedenfall nach 220km einen etwas roten Kopf.... :lol:
Re: ShiftKit oder doch was defekt
Möglich ist einiges.
Bei " arschtrittartigen" ( was es für MICH bedeutet!) Gangwechseln gehe ich bei einem direct shift kit aber von schlechter Installation aus.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
2 bleibt 2 ab 67 nix 1 also ok so!
Man könnte mal Bremsbänder und Modulator Vakuum checken beides hat Einfluss auf die Schalthärte.
Je nachem welches shift kit du drin hast, kann es auch normal sein oder Dreck ist im Valvebody wenn es Plötzlich kam ohne Getriebeänderungen.
Kickdownhebel Freigängig?
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
derSchwabe
Schraubaer hat geschrieben:Möglich ist einiges.
Hallo Heiner,
ist etwas schwer zu beschreiben was ich als Tritt empfinde. Ein C-Code macht da ja eh nicht so viel druck. :?
Der Gang wird sehr ruckartig eingelegt mit sofortigem Kraftschluss. Ist das Auto Kalt / die ersten 5km ist es besser und weicher.
Gut zu wissen, dann ist das ja mit dem zweiten OK.
Es kam nicht Plötzlich sondern ist seit ich das Auto habe (5 Jahre) so.
Als ich das Öl gewechseltt hatte war alles wunderbar sauber. Hatte überhaupt keinen Dreck in der Wanne und im Filter. (kann natürlich trotzdem was im Valvebody sein)
Bremsbänder habe ich nachgestellt da ich die Muttern tauschen musste (waren undicht).
Kickdown ist freigängig.
Eine Kleinigkeit fällt mir noch ein. Es gibt ja wenn man den Body in der Hand hat zwei Federn die Sichbar sind, eine ist gelb bei mir und ich dachte auf Bilder gesehen zu haben das die eigentlich "unlackiert" sein müssten wenn Original.
Keine Ahnung ob das was sagt.
danke und Gruß
Max
badboy289
1967 Mustang - sold
Ja das ist auf jeden Fall ein shift kit.
Die gelbe Feder erhöht den Systemdruck und in ihr sollte auch eine Farbige sein... Es gibt Race und Street, wenn Race drin ist dann ballert es natürlich ordentlich. Und die anderen Federn im Valvebody werden auch härter sein oder geblockt um die Schaltvorgänge noch härter tu machen.
Ich guck mal, wenn ich zeit hab was race mode für Federfarben hat bin gerade nicht sicher und natürlich nicht bei jedem shift kit gleich.
Google mal nach C4id.pdf von transgo, da siehst du was original drin ist. Federdicke steht im pdf je nach BJ.
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
Bei C7 Casting valvebody, das sollte deiner sein,siehst du linke Seite 1-2 und 2-3 shift valve, da wird bei dir eventuell eine sehr harte Feder oder eine Kugel drin sein die das Ventil blockiert um race shift zu haben und keine Federung mehr vom Ventil.
Gruß Tobi
derSchwabe
Hallo Tobi,
hochinteressant!
Das PDF hab ich gleich abgespeichert. Hab mir auch die Kits von transgo durchgesehen.
Ich glaub ich werde im Herbst das VB mal zerlegen und prüfen was da drin ist. Wollte eh die Ölwanne tauschen da sie einfach zu instabil ist und selbst nach dem richten der Dichtflächen wieder leicht undicht wird. :(
Den Sommer halte ich es noch aus. Zumindest kann ich beruhigt sein das da vermutlich nichts defekt ist.
Falls du bei Gelegenheit das mit den Farben der Federn noch irgendwo hast wäre das super.
Vielen Danke und Gruß
Max
