Einbau Mittelkonsole 65er Coupe Automatik ohne Klima
Mustecki
Beitrag von Mustecki »
beim nachträglichen Einbau der Mittelkonsole möchte ich die originale Schalterabdeckung durch das entsprechende Anzeigemodul für die Konsole ersetzen. Dabei stelle ich fest, dass nach dem Verschrauben auf der Bodenplatte noch erheblicher Freiraum zwischen Anzeigemodul und der Konsolenabdeckplate besteht. Wie kann ich diese Lücke schließen. Gibt es so etwas wie ein Abstandsplatte.
Hat auch noch jemand einen Tip wo genau die vordere Konsolenhalterung auf dem Kardantunnel positioniert wird.
Olaf
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Einbau Mittelkonsole 65er Coupe Automatik ohne Klima
Beitrag von DukeLC4 »
Hallo Olaf,
welches Anzeigemodul für die Schalterabdeckung willst du einbauen?
Das Convenience Panel gibt es doch erst bei einer Konsole ab Bj. 67?
Mustecki
da ich erst noch lernen muss, wie ich hier ein Foto reinbekomme:
Es geht um die Schaltanzeigen komplett auf Träger unter der Schaltkulissenabdeckung der Konsole.
Gibt es zB bei RSB unter ArtNr. 717207und ArtNr. 703464. Wenn ich denTräger über die Schaltung auf dem Kardantunnel aufschraube besteht noch ein gehöriger Abstand zur Kulissenabdeckung auf der Konsole, Das sieht so sch..... aus, dass kann nicht so gewollt sein.
Olaf
V8-Fan
Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert.
Beitrag von V8-Fan »
Hallo Olaf,
meinst du sowas hier?
Armin
Mustecki
Hallo Armin,
ja genau das sind die Teile. Hast Du das drin? Gibts da noch ein Teil, das ich nicht kenne?
Viele GRüsse
Olaf
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Hi Olaf
es gibt nur eine Konsole die dann für den Fahrzeugtyp entsprechend verschnitten wird,die Konsole liegt nicht auf dem Teppich in der mitte auf sondern ist Höher sieht man auch Optisch ein Distanzstück ist mir nicht bekannt.
Andere Teile wie beim Armin hab ich auch nicht!
Ob es ein Muster gibt für die Verschraubungen und den Sitz der Konsole kann ich mir nicht Vorstellen aber kannst ja mal den Klaus (Mustangklaus im Forum) Fragen oder den Panther.
Ein Tipp für den Einbau der Schrauben die ja durch die Matte muß,wobei sich die Bohrmaschine nur Verwickelt und sonst nichts!
Leg die Konsole so das die Schaltung leichtgänig zu schalten geht und die Konsole gerade ist und Markier die Bohrpunkte mir einen Weißen Dünnen Stift und brenn mit dem Lötkolben kleine Löcher rein dann Verwickelt sich auch Später beim Verschrauben auch nichts mehr, die Löcher Bohren und .............
Anbei 2 Bilder habs nicht besser hinbekommen mit dem Abstand, Schalter in Großer Konsole und Automatic mit Kurzer.
Deine Nächste Frage ist bestimmt der Anschluß für die Beleuchtung
Gr.Marko
Ben
Beitrag von Ben »
ich hol das Thema noch mal hoch mit der Frage, ob der Body der Konsole für Schalter und Automatik der gleiche ist und sich nur in dem shift plate cover unterscheidet (große Öffnung für den Schalter und zwei kleine schmale für die Automaik)? Ist die Öffnung / das Loch darunter im Body der Plastikkonsole gleich?
Gruß, Ben
Ben hat geschrieben:Hi,
Gruß, Ben
Hi Ben,
ja, das Gehäuse der Konsole ist absolut identisch.
Nur Cabrios benötigen Aussschnitte im Kunststoff - für die es aber Schablonen gibt.
Beim Schalter benötigt nur die richtige Schifter Plate.
Der Einbau der Konsole ist beim Schalter aber lang nicht so trivial wie es aussieht...
Am einfachsten ist es das Getriebe ab zusenken, um die Konsole über den Schifter zu bekommen und vorne auch noch über die Befestigungsplatte.
Das wird der Grund sein, warum viele Konsolen vorne gar nicht befestigt sind, oder das Shifter Loch im Kunststoff vergrößert wurde.
Beim Automaten wird oft vergessen ,dass die Anzeigekulisse anders ist, da sind einige spezielle Teile zu besorgen, damit das ordentlich funktioniert und original aussieht.
Ben
Beitrag von Ben »
Danke, Michael für die ausführliche Antwort!
Die Schablone für den Cabrio-Modifikation hab ich mir schon besorgt!
Jetzt halte ich Ausschau nach den anderen Teilen. Gut zu wissen, dass ich mich nicht auf Automatik oder Schalter festlegen muss. Ich hab einen Automatik. Dafür soll auch die Konsole sein.
