....aber habe aktuell einen Verbrauch von 27,7 l im Stadtverkehr und 19,5 l bei gemütlicher Fahrt über Land und habe von anderen gehört das sie mit diesem Motor selbst bei zügiger Fahrweise nicht über 20 l kommen.
Motor ist ein 351C 2V
600er Edelbrock Vergaser (1406)
Pertronix III, Hochleistungszündspule und passende Zündkabel (Pertronix; und an 12V angeschlossen)
Kerzen sind zum 2. Mal gewechselt
Automatik (C6) schaltet bereits bei 40 km/h in den 3. Gang und Achsübersetzung macht nicht den Eindruck als ob sie eventuell zu niedrig übersetzt ist.
Vergaserfußdichtung ist neu und auch die Dichtung der Ansaugbrücke ist vorm halben Jahr erst erneuert wurden. Ansonsten auch schon den Edelbrock ultraschallgereinigt und auch schon mal gegen einen anderen getauscht und anders bedüst…aber mit dem anderen läuft er nur noch schlechter.
Zündung ist auf ca. 10-12° vor OT (OT ebenfalls die Tage schon zum 2. Mal überprüft) und auch die Verstellung arbeitet und verschiebt sich bei Gas geben auf ca. 30-40° vor OT
Leerlauf ist ruhig und bei um die 600 (in D)
AFR ist verbaut und gibt im Leerlauf nen Wert von um die 13-14 (leicht fett) raus, beim ganz leicht Gas geben (um die Geschwindigkeit konstant zu halten) magert er teils ab auf 15-17 und beim durchtreten oder beschleunigen läuft er gut zwischen 11-14.
Was mir nicht 100%ig klar ist bzw. wo ich eventuell den Fehler vermute:
Das er beim leicht Gas geben abmagert…was mich eventuell vermuten lässt das er Falschluft zieht!? (Brücke erst neu abgedichtet und hat eigentlich einen viel zu runden Leerlauf für Falschluft)
( Edelbrock schon im Fahr- und im Leistungsmodus ca. 6% fetter gestellt/bedüst)
Das andere was mich etwas wundert ist das der Verteiler 2 Anschlüsse an der Unterdruckdose hat…jedoch ist die Leitung an den angeschlossen, der die Zündung nach früh verstellt (der andere stellt nach spät bzw. sitzt auf der anderen Seite der Membran…..Vermute war nur für den Original Vergaser damals von Bedeutung!?) am Edelbrock ist die Leitung an dem Anschluss auf der Beifahrerseite. (HBZ hab ich keinen und Vergaser ist hinten zu)
Aber auf Grund der Werte der Verstellung (von 12° bis hin zu 40°) würde ich die Zündung ausschließen!?
Ansonsten habe ich einfach die Vermutung das der Edelbrock anders bedüst werden sollte oder weiß nicht was noch Ursache seinen könnte!?
Über weitere Tips oder Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Christian
