Noggenwellen Auswahl, Valve Springs Desaster
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ich bin gerade bei Summitracing auf der Seite und suche nach einer Noggenwelle für meinen 302, die am liebsten schon bei 800 upm volles Drehmoment hat,
jetzt steht in der Beschreibung in der Letzten Zeile was dabei und was nicht dabei ist und was benötigt wird.
Valve Spring Requirerd : Yes
So mein labidares legastenie gesteuertes english übersetzt das mit : Ventilfedern erforderlich: Ja !
Was wollen die mir damit sagen ? binn ich doof, Ventilfedern hat meine Möhre, brache ich spezielle ? quatsch, die Nogge ist weder scharf noch mit größerem Hub versehen, drehzahl geht auch nicht weit hoch. sollten doch die original ventilfedern ihren Job tun.
Hier mal der Link
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Markus Required a cool down Bernhardt : Yes
Stammtisch Rhein Main
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Noggenwellen Auswahl, Valve Springs Desaster
Beitrag von badboy289 »
das heißt die originalen Ventilfedern vom 302 gehen nicht bei der Nockenwelle, ob das immer stimmt? Da muss man halt Mut zur Lücke haben oder extrem aufwendig Berechnungen machen oder Hersteller fragen...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
@summit:
Questions & Answers:
Q: Does this involve any extra work or will it slide right in to a 289? Is it compatible with the stock heads?
A: This will install directly into your Ford 289 and is compatible with stock valve springs as long as they're in good shape.
bei dem cam profil, sollten standard federn doch reichen, oder nicht?
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
badboy289
1967 Mustang - sold
Guck mal bei Frage Antwort rein da hat summit geschrieben original Ventilfedern wären ok ;D Verwirrung komplett ;)
Gruß Tobi
BadBorze
badboy289 hat geschrieben:Guck mal bei Frage Antwort rein da hat summit geschrieben original Ventilfedern wären ok ;D Verwirrung komplett ;)
ich verstehe nicht was hier nicht eindeutig ist:
die schreiben:
"Valve Springs Included: No"
also federn sind nicht dabei.
"Valve Springs Required: Yes"
also federn werden benötigt.
nicht mehr und nicht weniger.
das noggen profil ist weder derart steil,
warum sollten da nicht normale federn funktionieren?
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
Orbiter
Ja genau soooo habe ich das auch verstanden,
Die Nogge ist für Motoren mit Ventilfedern, Ich habe auch verstanden das das es zu dem Originalen keine weiteres HokusPokus braucht,
Ich werde die Lücke jetzt einfach bestellen und gut ist.
Markus 1000 Worte sind nichts wert wenn die Auswertung schief läuft Bernhardt
Mensch Markus,
ich weiß echt nicht wie oft ich das nun Posten muss: Das ist ein drecks- Chevy Profil, was von x-Anbietern unter eigenem Namen verhöckert wird, welches im Ford nicht wirklich optimal ist.
Du willst Drehmoment ab Leerlauf - warum zum Teufel wählst Du dann eine Nocke, die erst ab 1000 allmählich in sein Nutzbares Drehzahlfenster kommt ???
Hier eine Nocke, die dem original 289 entspricht: http://www.competitionproducts.com/Howa ... TUFdrjm6r4
Hier eine Nocke, die dem original 302 entspricht: http://www.competitionproducts.com/Howa ... TUF97jm6r4
Das wäre meine Wahl, eine modernere Version: http://www.competitionproducts.com/Howa ... TUGF7jm6r4
BadBorze
68GT500 hat geschrieben: Das wäre meine Wahl, eine modernere Version: http://www.competitionproducts.com/Howa ... TUGF7jm6r4
l
hi,
ich komme erheblich gesagt nicht darüber hinweg
als zu sagen das wäre eine stock cam für eine EFI einheit.
breitband LSA, advertised low duration und low rocker ratio.
huldigen wir nun den öko-terrorismus
oder kümmern wir uns um die frisur von uschi die hinter uns fährt :lol:
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
Orbiter
Strong low end, ab 600 upm, ist ganz genau mein ding,
Lange Hinterradachse, mit riesen Reifen und einem 5 Gang Borgwarner, in einem Auto wo 200 km/h die Adrenalin Produktion verbietet,.
Geschissen auf die Öks, Uschi kriegt die Locken gegrillt.
Ich fahre am liebsten laut blubbernd 150 mit zart über 2000 upm.
Markus Noggenwellen wechsler Bernhardt
Orbiter
keine Ahnung ob der Facbook link zum Video hier funktioniert. ich hau den mal rein,
und dan nochmal die Frage wo ich die Leistung brauche !
Antwort, nicht über 4000 upm.
https://www.facebook.com/groups/f100bj5 ... 5029116546
Markus der 3 Pedale mit 2 Füssen bedient Bernhardt
