Instrumentenbeleuchtung
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Beitrag von Martin »
Hallo, liebe Gleichgesinnte!
Habe bei meinem 65er Coupé gestern zwecks Reinigung mal die Instrumenten-Tafel rausgenommen, und
dabei festgestellt, dass bei Zündung die Öl-Druck-Leuchte nicht leuchtet! Sollte die bei Zündung aber, oder?
Vor dem Ausbau hat sie auch nicht funktioniert, genau wie die Instrumenten-Beleuchtung auch nicht funktioniert.
Bei der bin ich mir aber nicht sicher, ob sie vor dem Ausbau noch funktioniert hat, da ich länger schon nicht mehr bei Dunkelheit
gefahren bin. Sie hat aber definitiv mal funktioniert!
Sicherungen sind alle in Ordnung. Könnte es vielleicht ein Masse-Problem sein. Ich bin leider überhaupt nicht
der Elektro-Kenner, leider
Vielleicht kann mir ja jemand helfen!? Vielen Dank im Vorraus!
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Instrumentenbeleuchtung
So, also das Birnchen für die Öl-Druck-Anzeige ist wohl defekt. Aber die Instrumentenbeleuchtung
funzt leider immernoch nicht Alles andere Funktioniert einwandfrei, kann also
eigentlich kein Masse-Problem sein. Die Birnchen scheinen auch in Ordnung zu sein.
Hat vielleicht zufällig jemand einen Stromlaufplan?
Vielen Dank!
Martin
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Lichtschalter mal nach Rechts gedreht? Da ist der Dimmer für die Beleuchtung drin
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
schau mal hier: http://www.hammar.dyndns.org/~djhamma/w ... ng1965.htm
Dort sind alle möglichen Kabel- und Stromlaufpläne, speziell auch für die Instrumenteneinheit, zum Download verfügbar.
Hat mir damals sehr geholfen, meine Instrumente auf Vordermann zu bringen und zusätzlich noch Zusatzinstrumente für Öldruck und -temperatur anzuschließen.
Ich hatte übrigens ein ähnliches Problem, welches sich durch Kontrolle und erneuern der Massekontakte beheben ließ.
Spielen denn deine Anzeigen für Tank und Wassertemperatur verrückt? Dann wäre der Spannungsregler, der an der Rückseite der Instrumenteneinheit sitzt, defekt.
Ansonsten ist der Tipp mit dem Dimmer auch nicht verkehrt, je nachdem wie alt dein Lichtschalter ist, könnten auch dort die Kontakte korrodiert sein.
Daniel
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
@Konstantin und Daniel!
Vielen Dank für eure Antworten! Also drehen am Schalter bringt keine Besserung!
Danke für den Link, die Pläne werden sicherlich noch hilfreich sein.
Werde jetzt mal alle Kontakte nachsehen. Spannungsregler ist auch in Ordnung, Temperatur- und Tank-
Anzeige funktionieren wie sie sollen! Naja, die Tankanzeige fällt vielleicht ein bisschen schnell , hat
aber glaube ich einen anderen Grund...
Martin
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Das mit der Tankanzeige kenne ich
Sehe gerade, dass du aus Erkelenz kommst, in der Gegend Heinsberg-Erkelenz-Grevenbroich treibe ich mich bei Zeiten am Wochenende sehr gerne herum, gibt in dem Bereich viele kleine schöne Landstraßen, die zum Cruisen einladen
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beziehen die Birnchen der Instrumentenbeleuchtung ihre Masse vom Kontakt mit dem Gehäuse der Instrumenteneinheit. Vielleicht legst du einfach mal einen zusätzlichen Masseanschluss ans Gehäuse? Im oberen Bereich im Inneren des Armaturenbretts findest du eine Schraube, die in den Armaturenbrettträger (?) eingelassen ist und einen Masseekontakt/-anschluss darstellt. Den mal demontieren und von Korrosion befreien. Kannst du dann auch als Massepunkt für andere Dinge nehmen (ich z.B. habe dort die Masse für meine Zusatzinstrumente abgegriffen).
Daniel
19.06.1964
samneo2007
Beitrag von samneo2007 »
hatte das gleiche problem schalter ausbauen weil die schon mal gerne oxidieren
gruss marc
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Ach ja, falls du ein Multimeter zur Hand hast, einfach mal gucken ob überhaupt was bei den Birnen der Instrumentenbeleuchtung ankommt.
Falls nicht> unbedingt eins bestellen
Daniel
19.06.1964
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
@ Martin:
"die Tankanzeige fällt vielleicht ein bisschen schnell"
-> Kannst Du einstellen mit dem grossen Potentiometer unter Deinem rechten Fuss...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Hallo !
So, wollte kurz berichten was weiterhin passiert ist!
Also die Instrumentenbeluchtung funktioniert wieder! Lag wohl am Lichtschalter.
Hab ihn ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut und schwuppdiewupp, der Instrumententafel
sind wieder mehrere Lichter aufgegangen.
Das die Öldruckkontrollleuchte bei Zündung nicht funktionierte, hatte auch einen einfachen Grund: Öldruckgeber defekt!
Da ich bei den Arbeiten einen tieferen Einblick ins/unters Armaturenbrett hatte, musste ich feststellen, dass ich
in Zukunft wohl noch einige Stunden Arbeit an der Elektrik haben werde, wenn ich sehe, was die Amis für eine
Vorstellung von Elektroverdrahtung hatten
Martin
