Noggenwelle tauschen ohne die Ölwanne zu lösen.
- Orbiter
Meine neue Nogge ist heute in der Zustellung,
Morgen ist feierteag, den würde ich gerne zum feiern nutzen und meinem 302 die Nogge tauschen.
Wenn das Riemenrad von der Kurbelwelle unten ist, hat der O-Ring zur Kurbelwelle 10mm Luft. reichen mir die um das Kettengehäuse a) erst ab und b) später mit Siliokon wieder drauf zu bekommen ?
Hintergrund ist, der Motor Halter den ich selber gebaut habe hat aus Platzgründen gerade eben so einen kleine Finger breit Platz zwischen die Ölwanne und den Halter, heißt, Ölwanne geht nur ab wen der Motor draussen ist.
Markus Weltmeister im sich selbst in`s Knie schießen Bernhardt
- Zusammenbau .jpg (251.25 KiB) 1173 mal betrachtet
Stammtisch Rhein Main
68jan
Re: Noggenwelle tauschen ohne die Ölwanne zu lösen.
Das sieht ja irre aus, großartig.
Zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen, doch warum ist der Motorhaltet so wie er ist? Liegt das am "fremden " Motor?
Und warum hast Du die Axt neben dem Fahrzeug.......?
Jan
Jan
- Orbiter
@ Jan,
Die Axt ist damit ich meinen Willen IMMER bekomme, die Autos spühren das.
der Halter ist selbst gebaut, für die 289er gibtes jede Menge Umbauten in Verbindung mit der C4, die aus den USA sehen nicht vertrauens erweckend aus, ausserdem habe ich das Problem das der Rahmen so schmal ist, und auf der Fahrerseite, das Lenkgetriebe, die Krümmer und der Motorhalter platz finden mussten. Nach unten ist nur wenig Platz und dan stößt die Achse gegen die Motorhalterung, das ist ja nicht im Sinn des Erfinders.
Die Spinnen die Ammies, die schneiden einfach alle chrosmember raus und ersetzen geegn labidares.
Markus mir wird schwindlig Bernhardt
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Nockenwelle kannst du tauschen ohne die Ölwanne zu lösen ist aber fummelig mit dem Timingcover da man es durch die KW nur 10mm abheben kann und du brauchst eine lange Schraube die vorne in die Nockenwelle geht damit du sie führen kannst beim einbau da du sie sonst ja nicht festhalten kannst.
Das die Spinne und Hydros raus müssen ist wohl klar
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Stephan-84
- Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Markus: Ich glaube er meint eher mit Motorhalter das schön gelb verzinkte Teil vor deinem Motor.68jan hat geschrieben:Das sieht ja irre aus, großartig.
Jan
Jan: Falls du das meinst, da wird der Kühler befestigt.
Stephan
Stephan
68jan
Einen 289'er in einen werksfremden Wagen zu bauen scheint wohl die Ursache zu sein , dass die Motorhalterungen " etwas Besonderes" sind.
Jan
Hi Markus,
eigentlich kenne ich dich als super präzisen, akkuraten, ja fast pedantischen Schrauber.
Und jetzt willst Du anfangen zu murksen, fummeln, basteln ?????
Nein, dass passt gar nicht --- bist Du sicher, dass Du der richtige Markus bist, nicht dass die Aliens hier waren und dich gegen so ein Faksimile ausgetauscht haben...
Tue Dir den Gefallen und mach es richtig - Motor raus, dann kannst Du in aller Ruhe und in der gewohnten Qualität den Noggentausch vollziehen.
Wenn schon dabei, kannst Du dir überlegen, wie man das vordere Lager umkonstruiert, so dass Du die Aktion nicht nochmal machen musst.
- Orbiter
Also wie versprochen,
Feiertag genutzt um die Nogge Zu tauschen,
Geht ohne die Ölwanne ab zu schrauben, Mein persöhnlicher Held des Tages ist die Motor Dicht Silikon Spender, mit dem ich vor 5 Monaten meinen 302 schonmal zusammen gebaut habe, zwischendurch einem Flathead das Tropfen abgewöhnt habe, dem Borgwarner T5 umbau mirt gemacht habe, samt Hinterradachse, und jetzt das Kettengehäuse, die Spinne, benzinpumpe und Ventildeckel raus bekommen habe.
Markus Noggen entrümpler Bernhardt
