Hab folgendes Problem bei meinem 65er:
Wenn die Karre warmgefahren ist habe ich bei GETRETENER Kupplung und sich BEWEGENDEM Fahrzeug (rollend) ein klackerndes, knarzendes Geräusch vorne links. Das Geräusch ist umso lauter, je mehr sich das Fahrzeug verwindet (zB beim Rangieren oder unebenem Untergrund).
Lasse ich die Kupplung kommen oder steht das Fahrzeug (Motor läuft) sind die Geräusche weg.
Keine Geräusche im normalen Fahrbetrieb.
Bei kaltem Fahrzeug ist ebenfalls NIX zu hören.
Für mich hört sich das so an, als wäre im Bereich der Kupplungsbetätigung ein Problem.
Es ist keine Fehlfunktion zu erkennen - Kupplung trennt sauber und hat sauberen Kraftschluss.
Ich dachte erst an Lager Kupplungspedal aber wieso dann nur wenn warm...
Eine Kontrolle am stehenden Fahrzeug zeigt keine Auffälligkeiten.
Hat vor einiger Zeit leise angefangen und wird nun immer schlimmer.....
Wo soll ich anfangen, den Fehler zu suchen??
Kupplung und Betätigung ist Original - nix umgerüstet oder verändert.
Getriebe ist der originale Toploader.
Hat das schon mal jemand gesucht und gefunden?
Grüsse - Jörg
