ein Cougar Kumpel hat Probleme mit nem C4. Getriebe wurde überholt, neue Servos verbaut und ein B&M Shift Kit. Getriebe lief vorher gut. Hat nur gesuppt.
Nach dem Einbau konnte man nur manuell in R 1 und 2 schalten. Auf D blieb er im 1. Also alles nochmal logisch durch gegangen. Modulator gewechselt, dann ging automatisch schalten. Aber nur 1 und 2. Der 3. kam nicht. Neues Problem war dann, dass R nicht gleich kam und auch nicht richtig. Vorher ging R normal. Zusätzlich kam auch ein pfeifendes Geräusch dazu, das mit mehr Gas lauter wurde. (Und zwar ganz fieß)
Nochmal geöffnet und Air Check gemacht. Der war ok. Nach überlegen den vorderen Servo angeschaut. Der hat geklemmt und fuhr nur etwas raus, aber nicht ganz. Auch beim Ausbau kam er einem nicht gleich entgegen. Erst nach ein bisschen nackeln. Zwecks Pfeifen Valve Body im Verdacht gehabt. (Wegen Shift Kit) Testweise nochmal anderes Valve Body eingebaut.
So, gedacht, dass das die Fehler waren. (Was auch logisch gewesen wäre) Also Getriebe wieder zusammen. Aber gleiches wieder. So, nochmal auf. Servo klemmt wieder. Alten Servo (der noch ok war) zum Test rein. Fehlerbild wieder auf Anfang! Kein automatisches Schalten, R kommt nur zöglerlich mit mehr Gas. Pfeifen immer noch da.
Nach vielem hin und her und inzwischen nicht mehr weiter wissen mal die Frage, ob jemand noch ne Idee hat?
