Zu hoher Verbrauch!? (1971 mit 351C 2V)
g-strandet
Re: Zu hoher Verbrauch!? (1971 mit 351C 2V)
Beitrag von g-strandet »
Problem mit der Zündung bzw. den Zündaussetzern habe ich hinbekommen (Kappe die dabei war genommen...andere/alte saß sehr locker auf dem neuen Verteiler).
Und auch das mit der Unterdruckverstellung hat sich lösen lassen...Vergaser war noch nicht ganz warm (=Choke noch aktiv) das dadurch ein Unterdruck an der Dose anlag.
Problem weiterhin...Der Verbrauch!
Die 18,3 l die ich hatte waren glaube falsch da nicht korrekt voll getankt. (Nachdem ich den Verteiler eingebaut hatte nach wenigen km wieder voll getankt um die Einstellarbeiten nicht im Ergebnis drinnen zu haben...und dort viel zu viel getankt)
Jetzt danach nochmal 2x rund 110km gefahren und beide Male je 25l/100km gehabt (größtenteils Stadtverkehr aber mit eher sanftem Gasfuß).
Die Lambdawerte (/AFR) sind mit dem neuen Vergaser besser und soweit im Sollwert.
Kompression habe ich dann heute mal gemessen und bin etwas verwundert über die niedrigen Werte von 5 - 6,5 bar (kalt bei geöffneter Drosselklappe). Aber zumindest sind die Werte recht gleichmäßig.
Langsam weiß ich echt nicht mehr weiter, ausser wieder auf mechanischen Unterbrecher und die alten Zündkabel zurück zu rüsten um dort eventuell einen Fehler zu finden.
Noch wer eine Idee was ich machen oder Prüfen könnte?
So langsam gehen mir die Ideen aus was ich noch prüfen oder kotrollieren kann.
g-strandet
Hier noch ein Bild der Kerzen (ca 500-1000 km drinnen), welche auch etwas besser/gleichmäßiger aussehen könnten :|
Kompression (in Bar) von links nach rechts:
6,5
6
5
6
6
6,5
6
5,5
g-strandet
Edit: (blöd das man nur wenige Minuten bearbeiten/editieren kann) gerade mal den Kompressionstester am Panda ausprobiert und komme dort auch auf "nur" 7 bar.
Schätze mal das der neue (Billig-China-)Prüfer nicht richtig funktioniert.
Christian
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
g-strandet hat geschrieben: Die Lambdawerte (/AFR) sind mit dem neuen Vergaser besser und soweit im Sollwert.
Abend,
Das bedeutet?
Gut wäre z.b. beim Cruisen (z.b. Konstant 80) um die 0,98/1,0, Leerlauf 0,9/0,95 und WOT bei 0,85...
Max
g-strandet
Leerlauf habe ich ihn auf ca 14,5 eingestellt.
Beim Cruisen liege ich meistens bei 14-15.
Beim Beschleunigen je nach Gasfuß und Drehzahl zwischen 11-14.
Das einzige was mich etwas wundert ist das wenn ich z.b. beim Cruisen komplett von Gas gehe er erstmal vom Wert her etwas runter geht bzw fetter läuft (so auf 12-13) und dann erst innerhalb von 10-15 sec langsam auf 14-17 runter geht. Aber glaube kaum das das der Grund für den zu hohen Verbrauch ist und er ansonsten ja wirklich gute Werte aufweist dafür das der Vergaser so ausm Karton drauf gebaut wurde :)
Christian
derSchwabe
Abend Christian.
ja soo schlecht sind die Werte nicht.
Optimierung wäre beim Beschleunigen. alles unter AFR12 verbraucht nur sprit und bringt keine Leistung.
Aber das machen keinen Liter aus am Verbrauch...
Deine Kerzen sollten weiß sein. Der heutige Sprit verursacht das das Kerzenbild nicht mehr so aussagekräftig ist.
Also wenn sie braun sind ist es heut zu Tage eher schon zu Fett.
Die Kerze 6+7 irretieren mich. Das kann doch so nicht normal sein. Als ob zwei Zylinder zu Fett laufen.
Sowas kann man am AFR oft nicht sehen wenn es nur einen oder zwei von 8 Zylindern betrifft.
Hast du die Sonde an der rechten Bank montiert? Also da wo die eher weißen Kerzen sind?
Max
g-strandet
Aktuell habe ich die Lambdasonde links (Fahrerseite/ 4 linken Kerzen auf dem Bild). Letzte Woche noch rechts gehabt, aber die AFR-Werte sind soweit eigentlich auf beiden Seiten recht identisch.
Anderes Kompressionsmessgerät ist bestellt und wird Ende der Woche nochmal geprüft, da ich mittlerweile eventuell dort mein Problem vermute.
Der Mustang war vorher in Holland zugelassen und hatte eine (Venturi-)Gasanlage (von Impco) verbaut...und vielleicht haben dadurch eventuell die Ventile schaden genommen und schliesen nicht mehr sauber.
Und nen Kumpel meine ich sollte mal den Unterdruck messen!?
Weiß nur nicht wo genau ich diesen messen soll und auch kA was genau mir die Werte dann sagen sollen? :lol:
(An das Dauer-Vacuum am Vergaser anschließen?)
Christian
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
ja an dauer Vakuun oder auch Manifold Vacuum genannt.
Je höher der Wert desto bessert. Über 15 Inch HG sollte es auf jeden Fall sein wenn keine scharfe Nogge eingebaut ist.
Auch erkennt man an der Anzeige ob etwas mit dem Motor oder Ventilen nicht ganz richtig ist.
g-strandet
Habe heute mal den Unterdruck gemessen, wobei ich nicht weiß in wie weit die verwendete Messuhr dafür geeignet ist (normalerweise zum synchronisieren von Vergasern).
Und die Auswertung überlasse ich euch :mrgreen:
...denn mit den ermittelten Werten kann ich nicht viel anfangen :roll:
0,2 bar im Leerlauf wären ja nur ca. 6 Hg (?)
Oder muss mit hoher Drehzahl gemessen werden?
Und auf dem gemachten Video ist auch eine Fehlzündung am Ende mit drauf... :? :roll: (habe ich ab und zu mal wenn der Motor noch kalt ist)
(Links: Manifold Vacuum; recht: Timed Vacuum)
Link zum YouTube-Video
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Unterdruck ist viel zu gering.
Wie soll da ein ordentlicher Luftdurchfluss entstehen?
Jetzt heißt es mit angeschlossener Unterdruckuhr den Motor ein zu stellen.
Zündung vorstellen und Drosselklappe weiter zu und CO anpassen. Wenn Unterdruck besser wird bist du auf dem richtigen Weg. Dann weiter so. :D
