Cabrio-Verdeck hängt durch / liegt auf Scheibe auf
g-strandet
Beitrag von g-strandet »
Bei meinem 71er Convertible hängt das Verdeck durch und liegt auf den Seitenscheiben auf. :shock:
Lässt sich das irgendwie nachspannen?
Hatte schon mal jemand das gleiche Problem und Tips wie ich das beheben kann?
...nicht das mir die Scheibe noch zersplittert. :?
Christian
HomerJay
Re: Cabrio-Verdeck hängt durch / liegt auf Scheibe auf
Beitrag von HomerJay »
Sieht aus, als wären die Seile ausgeleiert. Kann man tauschen.
HomerJay
Alternativ auch mal alle Verbindungen und Hülsen auf Spiel checken.
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Christian,
ja habe das Problem von Zeit zu Zeit, lässt sich einstellen. Ist nur blöd zu erklären.
Im Handbuch ist es auch beschrieben aber ich versuche es mal.
Wenn du am Ramen vom Verdeck innen auf ca. Höhe des Quater Windows suchst findest du LH/RH eine Innensechskant Schraube(sieht aus wie bzw. ist ein Gelenk) die einen Exzenter bewegt, genau mit dieser Schraube kannst du den Rahmen bis zu einer gewissen Grenze nachstellen so das die Seitenscheibe nicht mehr anstößt. P.S. Meine Spannseile sind neu.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
mzracing
Fuhrpark: Mustang Fastback 66er , Mustang Convertible 70er,
Pontiac GTO (Clone) 71er , Buick Riviera 66er , Oldsmobile 442 69er
Chevy Van 87 er, Chevy Pick Up 80er
Beitrag von mzracing »
Hallo Christian
Das Verdeck kannst du Problemlos einstellen
Am hinteren Verdeckgestänge innen (am letzten Gelenk)ist eine Schraube (imbus)
damit kann man das Verdeck einstellen.
Habe ich auch schon gemacht und ging wunderbar.
Sag wenn du es nicht findest dann mach ich ein Foto.
Grüße Rene
g-strandet
Hmm...kann es sein das bei den Mustang von 71-73 das anders funktioniert mit der Nachstellung?
Oder ich bin zu Blöde das zu finden 8-) :mrgreen:
Hab nochmal Fotos gemacht....dürfen gerne kopiert, editiert oder markiert werden um mir zu zeigen wo ich was verstellen kann :)
Christian
schuschi
hi,
schau mal ob du an der mittleren "Schraube" was einstellen kannst, die müsste es eigentlich sein, kann schon sein das es anders gelöst wurde aber ich bin sehr sicher das man es einstellen kann.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
g-strandet
Hab die beiden großen Schrauben mit Kreuzschlitz mal gedreht, aber verändert nichts (kein Exzenter oder ähnliches)....scheinen nur als Befestigung zu dienen.
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
mzracing
Hallo Christian
Das sieht wirklich ein bissel anders aus wie bei mir(1970) die Exender schraube hätte dort
sein müssen wo dein Kleiderhaken ist :shock:
Du mußt aber auf alle Fälle eine haben,es wäre unlogisch wenn es ab 71 nicht mehr gehen sollte :?
Grüße Rene
