Kraftstoffverbrauch und Geruch
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Beitrag von Hubertus »
Hallo Gemeinde,
ich weiß, dieses Thema wurde schon mehrfach durchgekaut, dennoch bleibt mir die Frage: Wie kann ich den Verbrauch und auch das
Stinken nach Benzin bei meinem Alteisen in Ordnung bringen?
Daten: 65er 289 2V mit Automatik, soweit ich weiß alles Standart. Einzige Modifikation ist ein anderer Luftfilter.
Verbrauch bei moderatem Stadtverkehr, etwas Landstraße, gemütliche Fahrweise, 22 bis 23 Liter.
Und man riecht unverbrannten Sprit und hat schon nach wenigen Km Rußablagerungen am Heck.
Du stehst an der Ampel und neben den fast immer positiven Kommentaren hörte ich schon mal den empörten Zuruf "DER STINKT!!"
Der Vergaser wurde mit einem Reparaturkit,überholt, neue Zündkerzen und Kabel, neue Unterdruckdose für Zündverstellung, Pertronix Zündung neu.
Damit den Wagen in eine Fachwerkstatt gebracht um Zündung und Vergaser einstellen zu lassen (Harrys Garage in Hannover)
Der Wagen springt sehr gut an, läuft ruhig im Leerlauf, nimmt Gas ohne Verschlucken an, Leistung ist ok soweit ich es beurteilen kann da mir der Vergleich fehlt. Er läuft gut, das Getriebe schaltet perfekt, das Fahren macht wirklich Spaß.
Alle Leitungen sind dicht, nirgends sind Tropfen zu sehen.
Der Automatik Choke funktioniert, ist bei warmen Motor voll geöffnet.
Auch die Km Umrechnung stimmt, ich habe eine gefahrene Strecke mit Google Maps überprüft.
Es bleibt bei dem hohen Verbrauch, Duft und Ruß!
Was kann ich tun?
Ich freue mich über jeden Hinweis,
Liebe Grüße
Hubertus
JMS Bavaria
Re: Kraftstoffverbrauch und Geruch
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Hubertus,
Versuch mal die Suchfunktion hier Forum, es wurde schon viel dazu geschrieben. Oder Du versuchst an dem Vergaser Workshop teilzunehmen.
https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... ead#unread
Jürgen
Jürgen
Dann hat diese "Harrys Garage" keine gute Arbeit abgeliefert! Wie kann der Wagen sonst fast 10 Liter zuviel verbrauchen und derartig miefen?
g-strandet
Beitrag von g-strandet »
Ach ja...liest sich ja recht ähnlich wie mein Beitrag, nur das ich nen anderen Motor (351C 2V) und Modell (1971) hab. :lol:
Bin bisher leider auch noch immer ziehmlich ratlos, was es seien könnte :|
Vielleicht ist ja was dabei, was du noch nicht bei dir geprüft hast, und bei dir zumindest Erfolg bringt:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=26619
Hubertus
Buell XB12
BMW R51/3
Hallo Christian,
Deinen Beitrag habe ich natürlich auch gelesen, und es geht mir ähnlich wie dir.
Kann mir jemand eine Werkstatt um Hannover nennen, die das Problem beheben kann.
Hubertus
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Hubertus hat geschrieben:Hallo Christian,
Hubertus
Nein, alle schlecht wenn es um das Thema geht!!!
GRÜßE,
FLORIAN
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Was für einen Vergaser hast du denn eigentlich drauf?
68jan
Beitrag von 68jan »
Frage doch mal Matze in Lengede (NoLimits-Cars).
Jan
mcdarookie
Beitrag von mcdarookie »
@Gestank - Kofferraum komplett neu abdichten.
hat bei mir geholfen :D
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Hallo Hubertus,
wenn du willst und lust hast selber was zu machen, ich leihe dir gerne auch meine LambdaSonde.
Eine Einschweißmutter müsste ich noch haben.
Einfach Loch in den Auspuff und die Mutter draufschweißen.
Kabel Seitlich mit Klebeband hochführen und die Anzeige mit Saugnapf an die Scheibe.
Strom kommt vom Zigarettenanzünder.
Dann weist du was Sache ist und wie Fett der wirklich läuft!
Was hast du alles mit dem Reparaturkit am Vergaser getauscht (PowerValve, SchwimmerVentil?)
Wie HomerJay geschrieben hat, was ist für ein Vergaser drauf (Fähnchen, Eingeschlagege Nummern)
Max
