Hallo
Erst mal vielen Dank für die Infos.
Also wir sind heute Oldtimer Rallye gefahren und haben es teilweise ordentlich fliegen lassen. Da hat er sich 17 Liter gegönnt. Anschließend habe ich das Kerzenbild überprüft das war in ordnung.Fahre jetzt am Woen mal auf ein Treffen mal sehen was er da so braucht.
Verbrauch
Falcon
- Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Re: Verbrauch
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Falcon
Re: Verbrauch
Hallo
Also die Wahrheit liegt zwischen 15 und 1 7 Liter je nach schwere des rechten Fußes. Denke das ist ok.
Gruss David
g-strandet
Re: Verbrauch
Hi David,
habe den Thread jetzt 2 mal gelesen und mitbekommen das du von 20+ auf 15-17 l gekommen bist.
Aber warum genau bzw durch welche Veränderung ist mir nicht ganz klar geworden!?
CO angepasst? Vergaser anders bedüst? ...oder was genau hat zum Erfolg geführt?
Christian
Christian
Falcon
Re: Verbrauch
Hallo
Wir haben die Zündung nochmals eingestellt und das Co eingestellt. Ich habe alles was Zündung angeht neu gemacht im Stand so eingestellt das er vernünftig läuft und gut war erstmal soweit.
Gruss David
- HomerJay
Re: Verbrauch
Bei meinem 289er/C4 mit 600er Ede bin ich durch Einstellen der Zündung und der CO Schrauben, sowie Reinigung des Vergasers, Justierung der Schwimmer, Einstellung des Choke, Änderung der Düsen und Nadeln von 25L auf jetzt 15-16 gekommen...g-strandet hat geschrieben:Hi David,
Aber warum genau bzw durch welche Veränderung ist mir nicht ganz klar geworden!?![]()
Christian
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Verbrauch
Wie sagt man so schön. Kaum macht man es richtig... funktionierts.
