woran sind 302 oder 289 zu erkennen
66coupe
Beitrag von 66coupe »
Hallo ihr verrückten ;-)
woran kann ich von außen erkenn ob es sich um einen 302 oder 289 Motor handelt. Mit der Gussnummer komm ich nicht weiter.
schöne Grüße und danke
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: woran sind 302 oder 289 zu erkennen
Beitrag von M&Mustang66 »
Wenn du über die Gussnummer nicht weiter kommst, dann von außen gar nicht.
Markus
Hi namensloser verrückter,
den Unterschied macht die Kurbelwelle mit dem größerem Hub aus.
Da sich der Kurbeltrieb vom 289 auch in die neuesten, letzten 302er Blöcke einbauen lässt, bringt nur eine Messung vom Hub Klarheit.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Wenn du die Gusnummer Teilen würdest, könnten wir vielleicht mehr damit anfangen ;-)
Den Block kann man so unterscheiden, was für eine Kurbel innen ist kann man vom ansehen nicht sagen. In 302/289 Blöcken können 289,302,331 und 347 Kurbeln verbaut sein. Sprich der Hubraum kann so von 4.7 bis fast 5.8l variiren.
Peter
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo.
Das Thema scheint dem Ersteller wirklich wichtig zu sein...
Letzte Aktivität:Montag 26. Juni 2017, 12:59
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Zurück zu „Kaufberatung“
