Dimmer funktioniert nicht
Christian92
Fuhrpark: Ford Mustang 67 Coupé (A-Code)
Beitrag von Christian92 »
Moin moin,
da mein Dimmer nicht funktioniert habe ich ihn heute mal ausgebaut und gereinigt. Auch Widerstand gemessen, hat gepasst. Allerdings kann ich immernoch nicht dimmen. Es sind keine LEDs oder so verbaut. Jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke. :)
Beste Grüße
Christian
JMS Bavaria
Re: Dimmer funktioniert nicht
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Christian,
Wenn Du den Dimmer drehst, verändert sich auch der Widerstand?
Jürgen
Christian92
Hi Jürgen,
jap, der verändert sich. Auch schön gleichmäßig ohne Sprünge.
Beste Grüße
Christian
g-strandet
Beitrag von g-strandet »
Lässt sich nicht Dimmen
...leuchtet also 100%? ...oder geht der Tacho gar nicht?
Bei meine 71er waren die Leiterbahnen die hinterm Tacho sitzen teils angebrochen und miteinander verbunden, das ich Probleme mit den Fahrtrichtungsanzeigern hatte (haben immer beide Seite geblinkt und auch wenn das Licht an war beide leicht geleuchtet)....vielleicht liegt ja dort auch dein Problem !?
Christian
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Christian92
Also meine Anzeige leuchtet immer sehr hell und lässt sich nicht ändern.
Der Link hilft mir leider auch nicht weiter, da ich ja schon alles gereinigt und gemessen habe. Bin jetzt nur etwas verwirrt woran das liegen könnte, da das Messgerät ja eindeutig zeigt, dass der Widerstand höher wird.
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Dann kann ja eigentlich nur die Verbindung vom Dimmer zu den Leuchten unterbrochen sein und die Lampen von woanders Spannung bekommen.
Check einfach mal vom Stecker der Leitung folgend, wo die Widerstandsänderung bei Dimmerbetätigung aufhört...
Christian
"Hätte der liebe Gott gewollt, daß ein Maschinenbauer sich mit Elektrik auskennt, hätte er die Elektronen so groß gemacht, da´man sie anfassen kann"
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ich denke der Dimmer wurde umgangen.
Dann kannst du nicht mehr regeln.
