Neue Bremsleitungen bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Neue Bremsleitungen bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
Beitrag von Mazer »
Hmm, desweitern wäre ja ein Upgrade auf Porterfield hinten noch sinnvoll, oder? Habe hier öfter gelesen, dass die HA mit den Belägen relativ schnell an ihre Blockiergrenze kommt.
Durch die Erhöhung der Bremskraft an der HA könnte ich mehr Pedaldruck auf die VA geben (mit diesem Power Valve Dingsda), oder lieg ich (theoretisch) falsch?
Beste Grüße - Matze
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Mazer hat geschrieben:Hmm, desweitern wäre ja ein Upgrade auf Porterfield hinten noch sinnvoll, oder? Habe hier öfter gelesen, dass die HA mit den Belägen relativ schnell an ihre Blockiergrenze kommt.
einstellbares proportioning valve heisst das.....
ist zur rduzierung bzw anpassung des bremsdrucks nach hinten gedacht.....um genau diesen effekt wieder aufzuheben. eine mit porterfield bestückte hintere trommel nicht zum blockieren zu bewegen:-)
wenn das system vorne zusammen passt bremst das schon ordendlich. auch ohne bkv..
gruss björn
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Ja, genau! Danke.
Gehe ich also von 100% Pedalkraft aus, habe ich aktuell eine 70 / 30 Verteilung. Mit den besseren Belägen (und ich fand den Unterschied an meiner VA Trommel signifikant) könnte ich ja dann bspw 80 / 20 realisieren, korrekt?
Andererseits, ich habe Schuhegrösse 49 und das entsprechende Bein dazu... 8-) Scheiss drauf
Beste Grüße - Matze
Fixelpehler
Mazer hat geschrieben:Ja, genau! Danke.
realisiere das was am besten bremst. und das was am besten aufeinander abgestimmt, bzw dem original am nächsten kommt. wenn dir die bremsleistung nach dem scheibenumbau nicht reicht könnte man immer noch nen bkv nachrüsten.
gruss björn
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Da haste recht.
Beste Grüße - Matze
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Hallo Mazer,
ich habe vor ca 2 Jahren das Swap1 kit von CSRP in meinen Falcon Ranchero eingebaut.
Das Paket ist sehr komplett. Die vorderen Bremsschläuche waren bei mir sogar in Stahlflex ausgeführt.
Ich habe die vorderen Bremsleitungen durch neue, selbst gebogene ersetzt, damit fällt die Bastelei mit
Verbindern weg. Die Leitung nach hinten habe ich gelassen und das Regelventil eingebaut.
Den mitgelieferten Hauptbremszylinder habe ich nicht verwendet, da beim Falcon der Platz doch sehr begrenzt ist.
Ich habe einen Standard 7" Bremskraftverstärker genommen und den mit einem HBZ vom Mitsubishi Pajero kombiniert.
Den habe mit dem abgesetzten Behälter vom Mitsubishi Eclipse gepaart. Der HBZ hat den identischen Kolbendurchmesser von 15/16".
Die Bremse ist gut zu dosieren und beißt auch kräftig zu.
Michaela
Ranchero HBZ-2.jpg (225.33 KiB) 432 mal betrachtet
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Michaela_Ddorf hat geschrieben:ich habe vor ca 2 Jahren das Swap1 kit von CSRP in meinen Falcon Ranchero eingebaut.
hi,
ich finde die alu adapterplatte zur firewall sehr gelungen.
war die beim kit auch dabei?
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Hi Michaela,
super, vielen Dank für dein Feedback. Da geht ja wirklich noch einges wenn nötig! Sehr cool! 8-)
Werd dann wohl deinem Beispiel folgen und auch selbst neue Bremsleitungen verlegen. Dann siehts schön sauber aus.
Greetz
matze
Beste Grüße - Matze
Michaela_Ddorf
@ chrisi
das Kit hatte ich ohne Booster bestellt, da der Booster vom Mustang nicht passt.
Die Adapterplatte ist von Speedwaymotors.
Das Ding ist wirklich massiv und erspart viel Frikelei.
Boster Plate.jpg (19.02 KiB) 397 mal betrachtet
W.Röhrl
BadBorze
Michaela_Ddorf hat geschrieben:Die Adapterplatte ist von Speedwaymotors.
ja das denke ich auch, danke für die infos,
finde ich ehrlich gesagt toll,
wenn sich jungs&mädels gedanken
über gewisse feinheiten machen.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
