Zu hoher Verbrauch!? (1971 mit 351C 2V)
g-strandet
Re: Zu hoher Verbrauch!? (1971 mit 351C 2V)
Beitrag von g-strandet »
marcod64 hat geschrieben: Zündung vorstellen und Drosselklappe weiter zu und CO anpassen. Wenn Unterdruck besser wird bist du auf dem richtigen Weg. Dann weiter so. :D
Zündung ist schon auf 12° vor OT...ich kann doch nicht einfach noch viel früher gehen!? :?:
Werde morgen erstmal die Kompression noch mal mit dem neuen Kompressionsprüfer (Heute gekommen) messen.....vielleicht lässt sich dort ja noch etwas raus lesen.
Das ungleiche Kerzenbild deutet ja glaube auch eher darauf hin das eher was mit den Zylindern (Ventilen) untereinander nicht stimmt. :|
Wer anders hat mich darauf hingewiesen und gefragt ob die Ventile richtig eingestellt sind, aber soweit ich weiß werden beim 351C (2V) die Hydros ja nicht wirklich eingestellt sondern einfach angezogen bis fest...oder? :?:
Christian
machmeter1
Fuhrpark: VW T5, FORD Mustang 72 mach1, SUZUKI Samurai
Beitrag von machmeter1 »
Ja, die Rocker arm werden mit Drehmoment angezogen und sind nicht einstellbar...jedenfalls beim 2V. Die Laenge der Pushrods kann variiert werden.
mfg Wolfgang
machmeter1
Ich habe den gleichen Motor wie Du verbaut. Zuendung ist bei mir auf 8` eingestellt. Unterdurckschlaeuche sind gem. dem Vacuum Diagram 72 verlegt. Jedoch habe ich einen originalen 2100 Vergaser drauf.
mfg Wolfgang
g-strandet
Gerade Kompression mit den neuen Gerät gemessen.
Komme auf folgende Werte (bar):
6
7
7
8
7
6,5
6,5
7,5
(Mit meinem Schlachte-Panda verglichen, wo ich die Ventile erst eingeschliffen hab: 12 bar; Messgeräte scheinen also i.O.)
Dann hab ich testweise 2 Zylinder mit Öl befüllt...aber Werte gingen max 0,5 bar höher.
Ich weiß ja nicht wo die Werte liegen sollen und was noch in der Toleranz ist, aber ich gehe davon aus das dies zu wenig ist für den Cleveland!?? :?:
Kurze Zusammenfassung:
- zu hoher Verbrauch
- 6-8 bar Kompression
- Vergaser-Patschen im kalten Zustand
- 0,2 bar / 6 Hg Unterdruck im Leerlauf (oder muss ich mit Gasfuß messen?)
- ungleiches Kerzenbild
- Gasanlage war verbaut
- Motor läuft nicht immer 100%ig rund
Aus den ganzen Punkten würde ich jetzt schließen, das wahrscheinlich die Ventile nicht richtig schließen und neu eingeschliffen (/ersetzt) werden müssen!? :?: :?
Aber bevor ich jetzt anfange die Köpfe runter zu nehmen (und es nachher doch woanders dran liegt) würde ich gern wissen was ihr dazu meint!?
Oder lässt sich noch was anderes Prüfen?
Über weitere Meinungen und Ratschläge wäre ich sehr erfreut. :)
Christian
Wenn der länger mit Gasanlage rangenommen wurde, kommen wirklich die Ventile in Verdacht.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Druckverlustprüfung wäre jetzt der nächste Schritt.
Unterdruck zu wenig
Kompression zu wenig.
2 bar Differenz zwischen den Zylindern zu viel
Das der Motor nicht rund läuft ist klar.
g-strandet
marcod64 hat geschrieben:Druckverlustprüfung wäre jetzt der nächste Schritt.
Hmm...
Überlege den Schritt zu überspringen, und gleich die Köpfe runter zu machen!? :?:
Weil:
Druckverlust + zischen im Ansaugtrakt: Kopf runter
Druckverlust + zischen im Krümmerbereich : Kopf runter
Druckverlust + zischen im Öleinfüllstutzen: Kopf runter...Motor raus...alles Sch**** :?
Kein Druckverlust: Ratlosigkeit :mrgreen:
Christian
g-strandet
Habe heute mal einen Kopf runter genommen und mal 2 Ventile ausgebaut (morgen geht's weiter).
Vorallem das Auslassventil sieht jetzt nicht so schön aus, aber bei anderen Motoren (Fiat, Opel), wo ich den Kopf schon mal ab hatte, sah es jetzt auch nicht wirklich viel besser aus.
Wobei halt auf dem Ventil auf der Sitzfläche wie so kleine Pickel sind und auch der Ventilsitz nicht mehr so toll aussieht.
Oder was würdet ihr dazu sagen? :?:
Mein Plan wäre neue Ventile ( heute schon bei Rockauto bestellt) auf die alten Sitze einzuschleifen. (Neue Sitzringe wären bestimmt besser, aber kann ich schlecht selber machen und wird dann wahrscheinlich zu teuer)
Ansonsten die Laufbahnen...naja, sind sehr "glänzend" ....obwohl laut Händler angeblich der Motor beim Vorbesitzer überholt worden seien soll.^^
Was ich den Bilder nach bezweifel. :roll: (und scheit auch noch auf Ursprungsmaß zu sein)
machmeter1
Also Deine Laufflaechen sind spiegelglatt im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kolben sehen wie STD Kolben aus... meiner Meinung nach.! Reinige aber die Oberflaeche eines Kolben und suche nach Stanzmarken .20, .30, .40 usw. oder STD.
Vielleicht kommst mit honen und neuen Kolbenringen durch. Sollte aber vorher das Kolbenspiel gemessen werden. Die Ventilsitze und Ventile sehen meiner Meinung nach nicht gut aus. Neu einschleifen ist da sicher angesagt.
Beim Einlassventil schaut es so aus, als ob es da nach oben durchgebrannt haette
Mfg Wolfgang
die "Pickel" auf der Dichtfläche sind genau die Problem-Stellen, die das Blei im altem Sprit verhindern sollte..
Jegliche Arbeit, die Du in die Köpfe reinsteckst - ohne gehärtete Sitzringe einzusetzen - ist sinnlos rausgeschmissenes Geld.
Ich würde dringend empfehlen neue Köpfe mit gehärteten Sitzringen zu verwenden.
Mittlerweile gibt es ja auch "billige" Köpfe für den Cleveland, die zwar nicht an die Performance von einem Chi rankommen oder die Qualität von Edelbrock haben, dafür sind sie günstig und auf jeden Fall besser als deine alten..
