Whity71 hat geschrieben:Orbiter hat geschrieben:@ Basso. Das stimmt dan so, so wie sich die restliche Einstellerei bei dir so anhöhrt als wen ein Schuh draus wird.
Ich gehe bei Elektrik Problemem da immer ganz pragmatisch dran,
Ich würde direkt von der Batterie zur Zündspuhle zu testzwecken eine direktverbindung legen, Motor starten Licht ein / aus schalten.
Zum Motor abstellen mus halt dei Direktverbindung getrennt werden.
Danach sind alle im Kabelbaum zur Diskusion stehenden parameter ausgeschlossen.
Künstler könnten das mit einem Relais machen um einen alltagstauglichen lanzeitversuch zu fahren.
Hat nichts mit dem Problem zu tun, nur mit der schraften Nogge.
Den letzten Motor den ich im WInter gemacht habe, hatte schon vor ganz kurzem eine Überholung in den USA bekommen. da keiner mir sagen konnte was ich für eine Nogge verbaut habe, auch Comp.Cams wusste mit den Nummern nichts anzufangen, baute ich das Elend unwissend über die "Schärfe"wieder ein, startete im Mai den Motor klemmte die Unterdruck uhr an, sah OK Scharfe Nogge, stellte den Motor ab und bestellte eine neue Nogge, zerlegte den Motor..........
Meien Meinung zur Scharfen Nogge, jeder handgriff um da was ordentlich für den Chruse und Alltags Verkehr ein zu stellen ist vergebe Liebesmühe.
Markus schmeiss den Rennstrecken und 1/4 Mailen scheiss raus wenn du da nicht fährst Bernhardt
habe auch eine schärfere Nogge im Motor und auch das Problem, dass er im Standgas wenn es heiß war und der Motor richtig warm gefahren war ab und zu mal aus ging (Drezahl fiel ab und dann auch die Ladespannung).
Habe lange rumgetüftelt. Weg ist das Problem erst, seit dem ich die Zündspule und die kontaktlose Zündung direkt an 12V angeschlossen habe.
Seit dem ist alles gut.
Gruß Markus
Ich würde jetzt vermuten dass du durch anklemmen an 12 Volt etwas mehr Zündreserven hast um auch ein weniger Zündfähiges Gemisch zum eplodieren zu bringen. Normal zündet es so bei 10.000 Volt. Ist es etwas zu fett oder wie wohl hier zu mager braucht die Zündkerze evtl. etwas mehr Spannung. Pertronix Zündspule geht wohl bis 40.000 wenn man dem Aufdruck glaubt. Nur mal so eine dumme Idee. Ich persönlich denke dass das zu schaffen sein sollte ohne die Nocke zu tauschen. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
Bei "scharfer" Nocke, also mit viel Overlap ist das ganze auf Drehzahl ausgelegt. Da funktioniert die Überscheidung der Ventile auch gut und der Zylinder wird besser gefüllt. Aber im Leerlauf passiert es dann dass unverbranntes Gemisch in den Auspuff oder sogar verbanntes wieder in den Zylinder gelangt. Dadurch riecht ein Auto mit "scharfer" Nocke auch mehr nach Abgas und Sprit.
Jetzt legt man noch einen Gang ein, die Drehzahl geht runter, der Fluss im Vergaser wird schlechter, Unterdruck auch und... Aus. Deshalb braucht so eine Nocke auch mehr Drehzahl. Ist natürlich für ein Automatikgetriebe ganz doof. Mit 2 Füßen auf der Bremse an der Ampel. Ne lieber nicht.
Bisschen mehr Zündung im Leerlauf, dann die Klappe weiter zu und CO anpassen.
Aupassen dass bei 4000 ohne Unterdruckverstellung nicht mehr als 36 anliegen. Ca. 10 Grad Unterdruck dazu und sollte klappen.
Ein Tipp wäre auch eine Lambdasonde. Da sieht man den viel interessanteren Wert als beim CO Gerät.
Ich hatte letztes Jahr im Sinntal einen mit etwas scharfer Nocke. Hat bisschen gedauert aber lief dann auch gut mit ca. 800 im Leerlauf und hat beim Schalten auch nicht so viel Drehzahl verloren.
Also Basso, los gehts.
