C4 Kickdown Probleme
- datadefender
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 C4 1966
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020 - Kontaktdaten:
Nach 3 Stunden Werkstatthandbuch und Google und viel Schrauberei geb ich erst mal auf und hoffe von Euch den entscheidenen Tipp zu bekommen.
Mein 66er 289 mit C4 hatte beim Kauf kein Kickdown cable. Hatmich erstmal nicht weiter gestört - gab Wichtigers.
Habne mir das Kickdown Linkage Cable Set von Scott Drake gekauft und nach WHB montiert und justiert.
Kurz vor voll geöffneten Drosselklappen ist das Linkage Seil schön stramm.
Ich hätte vermutet, dass beim weiteren Durchtreten das Gaspedals dieser Hebel am Neutral-Schalter von dem kleinen Seil auch etwas gezogen wird.
Aber - der Kickdown-Hebel am Getriebe lässt sich einfach nicht bewegen. Der steht einfach fest.
Ist auch egal ob das Getriebe auf P, N oder dem "Small Dot" steht.
Aber nix. Da kannste ziehen wie du willst.
ist das normal ?
Mach ich irgendwo einen Denkfehler ?
Danke für Eure Hilfe
Hanns
ist das normal ?
Hanns
- C4-kickdown.jpg (92.68 KiB) 1824 mal betrachtet
Life is good - in a Mustang
Re: C4 Kickdown Probleme
Blockiert? Wanne ab, nachgucken.
- datadefender
Danke - aber das kostet mal wieder 6 Liter Öl (hab ne tiefe Wanne und die grad erst montiert).
Wieviel sollte es sich denn bewegen, wenn alles richtig wäre?
Könnte ich bei der Wannenmontage was falsch gemacht haben ?
Werde die Saison dann wohl ohne Kickdown zuende fahren.
Hanns
Hanns
So ca. 2cm. Nur durch Wannenschrauben passiert sowas nicht. Wenn Du sonst nix gefummelt hast, hat wohl vorher ein anderer Mist gemacht.
Ups, Doppeltadder, hatte noch keinen!
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
ist er in beide Richtungen fest.
Bei den frühen Getrieben wird der Hebel nach hinten gedrückt über eine Stange.
Könnte das bei dir so sein?
Ich weiß es gerade nicht auswendig ob er dann nach oben oder unten steht.
- HomerJay
Wenn du das Öl sauber auffängst, kannst du es wieder verwenden.
- datadefender
War gesteren nochmal auf der Bühne. der Hebel lässt sich in keine Richtung bewegen - also weder ziehen noch drücken.
Habe den Kickdown wieder demontiert und werde es dabei belassen.
Habe Bremsbänder neu eingestellt und bin happy mit dem Schaltverhalten. "If it works - don't fix it".
Was mir aber noch aufgefallen ist: Im WHB ist das Gestänge vom Wählhebel UNTEN am control lever angelenkt - siehe Bild.
bei mir ist der control lever aber oberhalb des Neutral switches und folglich ist auch das Schaltgestänge OBEN angelenkt.
Auch der neutral switch ist bei mir mit dem Halbrund nach unten eingebaut - im WHB aber nach oben.
Das war alles so, als ich den Wagen in USA gekauft habe.
Aus Unterlagen des Vorbesitzers kann ich entnehmen, dass 1982 durch AAMCO ein "custom rebuild transmission" incl. Wandler eingebaut wurde.
Es wurde dann jedes Jahr bis 2013 bei AAMCO gewartet.
Ob die da ein falschen Getriebe reingemacht haben ?
Aber wie gesagt - bis auf den Kickdown funktioniert alles bestens. Ich will da nix verschlimmbessern.
Habe immerhin grad erst 90 minuten Nordschleife ohne Probleme gefahren
Aber verstehen würde ich die Sache schon gerne
- datadefender
oops - das Bild
- c4.jpg (863.45 KiB) 1642 mal betrachtet
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Bin kein C4 Spezialist, aber bei meinem 68er C4 ist das Lenkgestänge auch von oben (im 68er shop manual auch), und mein safety swich ist genauso eingebaut wie bei dir.
Wenn ich ne Bühne hätte würd ich es aufmachen.
Thomas
Thomas
