Zu Heiß??
Zu Heiß??
Hi Leute,
wir sind momentan etwas ratlos, vielleicht habt ihr ein Tip für mich.
289, 2v, schalter, neu aufgebaut, Nocke leicht schärfer, etwas porting,
köpfe+spinne original, krümmer mit hitzeband, alukühler.
Ich hatte vor der Überholung keine Temperaturprobleme nun ist die Temperaturanzeige nach 2-3km schon mittig etwas später im oberen drittel.
Ich habe natürlich mit einem guten Infrarot-Thermometer verschiedene Stellen gemessen.
130C Spinne unterhalb vom Spacer,
105C Spinne/Köpfe,
100C Köpfe,
98C Kühlwassertermostatanschluß.
Kühler ist frei, Deckel mit 1,1 bar, Kühlwasser neu und dicht ohne Verlust.
Zündung und Vergaser sind korrekt eingestellt.
Mir fällt nix mehr ein...Thermostat ist auch neu,eventuell defekt?!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielleicht mache ich mich auch nur verrückt und diese Temperaturen sind im Normbereich....wie heiß wirds bei euch?!
105C Spinne/Köpfe,
100C Köpfe,
Gruß Kiri
Re: Zu Heiß??
Hi Kiri,
Kühlerein/ausgang schon mal gemessen?
Öffnet der Thermostat,bzw. richtig rum eingebaut?
Und fördert die Pumpe überhaupt,sprich, ist Strömung im Kühler?
Re: Zu Heiß??
Ich hab oben unten Differenz von ca 12-15 grad.
Die Pumpe ist doch rein mechanisch und fördert doch immer, oder???
Könnte der Thermostat auch zu wenig öffnen?
Gruß Kiri
Re: Zu Heiß??
kiri67 hat geschrieben:Hi Leute,
105C Spinne/Köpfe,
100C Köpfe,
Das scheint mir definitv zu heiss, wenn meine heiss hat (302,,4v, scharfe nogge), messe ich 75° an der Spinne, 60° am Vergaser, 280° an den Kollektoren, aber auch 98° am Kühler.
Ich meine zu wissen dass die Vorzündung einen nennenswerten Einfluss hat, wo steht den die?
Basso
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
- newvmaxxer
- Fuhrpark: Peugeot 404
Yamaha Vmax 1700
Vespa 300 Super Sport
Mustang Convertible 65
Audi TT
Re: Zu Heiß??
Um zu prüfen ob Thermostat eine Macke hat, raus mit dem Plunder und testfahrt machen.
Pumpe ist zwar rein mechanisch könnte aber Welle gebrochen sein und somit steht das rad. Einfach mal bei geöffnetem kühler Decker ordentlich gas geben,müsste eine Strömung sichtbar sein
Re: Zu Heiß??
Hi Kiri,
wenn der Thermostat öffnet,siehst du bei offenem Kühler auf jeden Fall ne Strömung.
Aufpassen ,Kühler schon öffnen bevor die Flüssigkeit warm wird
12°-15°sind ausreichend. Etwas mehr wäre besser. Die Pumpe fördert immer.
Thermostat ist gleich gewechselt. Probiers aus.
Meine Temperaturen habe ich zur Kontrolle erst letzte Woche mit IR-Pistole gemessen.
Als Referenz:
95°C unterhalb Spacer,
90°C Thermostatgehäuse,
87°C Kühlereingang,
73°C Kühlerausgang,
Als Referenz:
87°C Kühlereingang,
73°C Kühlerausgang,
Re: Zu Heiß??
ich meine es dürften 12-14° sein.kiri67 hat geschrieben:Zündung steht auf 10 Grad
- idzechi
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Re: Zu Heiß??
hi,
unterer kühlerschlauch mit innerer spiralfeder?
lüfter standard?
block und köpfe: wurden beim überholen die kanäle gereinigt?
lg
daniel
lüfter standard?
lg
daniel
