Standgas und Hinterachse
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: Standgas und Hinterachse
Beitrag von basso »
Hoi Urs
ja ich komme gerne mal, das ist jetzt zu knapp, Papa ist heute Babysitter :D Mit Pizza und Kinoabend :mrgreen:
Aber das übernächste mal hoffentlich, weil nächstes Mal sind wir in den Ferien.
Viel Schbass
Basso
basso
Beitrag von basso »
Moin Männers
ich bin nicht viel weitergekommen, gibts nicht irgendwo in der Clubsatzung den Passus, wer schraubt bei schönen Wetter fliegt raus? :x :D :mrgreen:
Dank an Heiner, die Kanten der Beläge sind gebrochen, verändert hat sich nichts, gleichen Tags wurde das Geräusch eher lauter, tags danach war es zeitweilig fast wech. Ich habe dann auch nochmals genauestens nachgeschaut, da ist nix sichtbar, in der Trommel, gar nichts.
Für die Lichtgeschichte habe ich nur mal vorab den Zustand nachhaltig verifiziert, will heissen bin viel und anpruchsvolle Strecken gefahren. Sehr heiss und lang stehen bleiben, hat sie noch immer nicht gern, aber sie zickt nicht mehr. Ich werde also einen Teufel tun und noch weiter am Vergaser rummechen. Und es ist schon so, im Standgas, mit eingelegtem Gang, kann ich den Motor abstellen, indem ich s'Licht anmache... :oops:
Das ausstehende Experiment mit der direkten Einspeisung 12V auf die Spule, will ich von einem Relais abhängig machen, das muss ich mir erst beschaffen. In dem Zusammenhang, will ich auch noch erst messen ob sich die Spannung an der Spule (12V+/11V-) auch ändert beim Licht einschalten, das haben wir nämlich noch nicht gemessen, nur die Ladespannung. (von 14V auf 13V)
Ich halte Euch weiter auf dem Laufenden und bedanke mich für Eure Hilfe
Basso
Hi Basso,
ich schweife mal kurz ab.
Wo ist das schöne Foto aufgenommen worden,sieht klasse aus!
Mit derartigen Panoramen können wir im Pfälzer Bergland nicht aufwarten :lol:.
basso
Beitrag von basso »
Hallo Martin
dafür habt Ihr andere schöne Orte... :)
Das ist oberhalb Amden, über der Lucy die Churfirsten, darunter der Walensee. Das ist vom Bodensee Rheintal aufwärts, rechts um's Eck.
Ja manchmal ist das Leben schon verdampt schön.... :D
Basso
basso
Beitrag von basso »
....da gä^'s noch mehr. Das ist mein "Hausberg" ob Wald/ZH, die Scheidegg. Kürzlich.....
off topic off.... :mrgreen:
Hi Basso,
nur schön und gar nicht soweit (340km).
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
sally67 hat geschrieben:Hi Basso,
Martin
Da könnte man an einem schönen Wochenende doch mal hinfahren, oder?
Gruß Frank
basso
Beitrag von basso »
immerfernweh hat geschrieben:
Martin
Gruß Frank
:mrgreen:
das hab' ich Maddn, grad per PN vorgeschlagen, wenn Ihr mögt würde ich den Tourguide spüln. Zwischen dem 30.7. und 18.8. könntet Ihr auch kurzfristig nach Wetter planen, ich wär hier und frei, würde mich freuen. :mrgreen:
Cheerio
Basso
Noch mehr Teaser gefällig?
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
basso hat geschrieben:Noch mehr Teaser gefällig?
evtl. einen wo deine karre beim licht anlassen weniger fotogen ist :lol:
voltage, tzzz ...
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
basso
Beitrag von basso »
Licht an lassen will se grad nicht, ein ander mal vielleicht.... :mrgreen:
