Motorprobleme unter Volllast
lotsenkeule
Fuhrpark: 1966 Mustang C-Code Coupe
1970 Hellwig Panther
1983 VW Caddy 14D
1988 Vespa PX200 Lusso
1989 BMW E30 325iA Cabriolet
Beitrag von lotsenkeule »
Hallo.
Ich komme hier nicht mehr weiter und hoffe, dass einer von Euch mir den entscheidenden Hinweis geben kann.
Das Fahrzeug ist ein 66er Mustang Coupe mit einem 289 C-Code V8 mit C4 Automatik, alles ziemlich originalgetreu.
Verbaut ist ein Autolite 2100 mit automatic Choke, die Zündung ist eine Duraspark II.
Das Auto wurde vor 8 Jahren komplett restauriert. Lediglich der Motor wurde nicht geöffnet, da die Kompression mit knapp 11 bar auf 7 Zylindern gut war. Es gab einen Ausreisser mit knapp 10bar.
Die Steuerkette nebst Ritzeln wurde aber gewechselt.
Jetzt trat folgendes Problem auf.
Unter Last fing der Motor an zu Nageln als würde die Zündzeitpunktverstellung nach früh nicht funktionieren. Beim Gaswegnehmen lief er wieder ruhig.
Ich hatte zu erst die Unterdruckdose am Verteiler im Verdacht, aber da ist alles in Ordnung (auch mal getauscht), die Fliehkraftverstellung verstellt ebenfalls wie sie soll (den Verteiler hatte ich ebenfalls mal auf den alten Kontaktgesteuerten gewechselt, gleiche Symptome).
Zuletzt hatte er unter Last sogar Aussetzer.
Der Kompressionstest zeigt bei allen Zylinder gleichmässig schlechte Werte von 6,5 bis 7,6 bar. Nen Schluck Öl im Zylinder verbessert die Werte in einzelnen Zylindern um 0,3bar.
Das Manifold Vacuum ist ziemlich niedrig <15"Hg und ganz leicht fluktuierend. Es lässt sich auch nicht durch Vergasereinstellung weiter verbessern.
Die Position der Markierungen auf dem CrankshaftVibrationDamper habe ich kontrolliert, die stimmt (+-2°)! Da ist nichts verdreht.
Zündung ist gemäß Manual eingestellt, allerdings auf 10°vor OT. Der Motor springt ohne Probleme an. Das Zündkerzenbild war unauffällig.
Ich habe jetzt die Ventilsteuerung im Verdacht. Kann sich da einfach mal so was verstellen? kann sich die Steuerkette derart längen oder überspringen? Wir kann ich die Steuerzeiten überprüfen?
Oder suche ich am komplett falschen Ende?
Freu mich auf Eure hilfreichen Antworten!
Thiemo
Thiemo
Re: Motorprobleme unter Volllast
OT kontrollieren und Druckverlusttest machen. War der Kompressionstest tatsächlich mit WOT?
lotsenkeule
1983 VW Caddy 14D
Schraubaer hat geschrieben:OT kontrollieren und Druckverlusttest machen. War der Kompressionstest tatsächlich mit WOT?
OT stimmt mit Markierung auf der Kurbelwelle überein (+-2°), aber wie überprüfe ich die Steuerzeiten der Ventile? Beim Kompressionstest war alles auf.
Thiemo
Hmm,
so viel Kompressionsverlust in der relativ kurzen Laufzeit (ich gehe von wenigen tausend km aus) ist ungewöhnlich.
Ein paar Fragen:
- was für ein Öl wurde verwendet
- wurde regelmäßig Bleiersatz verwendet?
-Kannst Du das "Nageln" genauer beschreiben?
- ein Video einstellen?
- Ist merkliches Blow By vorhanden?
Michaelr
Nachtrag:
- was für eine Steuerkette wurde montiert?
Die billigen (die auch teuer verkauft werden können) sind ratz fatz wieder hinüber und können solche Probleme verursachen..
lotsenkeule
1983 VW Caddy 14D
Richtig, viele km hat der seitdem nicht runter (da kamen irgendwie 2 Kinder und nen Haus dazwischen)
- Motoröl war Penrite Classic Light 20W-60
- Bleiersatz wurde regelmäßig zugegeben
- Das Nageln klingt für mich SemiLaien exakt wie das einer Spätzündung (die Unterdruckdose des Verteilers hatte mal versagt, mit meiner Errinnerung nach demselben Geräusch)
- Ein BlowBy habe ich nicht festgestellt
- Die Steuerkette wurde bei NPD gekauft, und zwar diese Teile
Crank Sprocket 6306-1
Cam Sprocket 6256-1
Timing Chain 6268-4
Die Erinnerung hat mir einen Streich gespielt, beim Suchen in den Unterlagen hab ich auch die alten Kompressionsmessewerte gefunden. Es waren durchgängig 10 bar auf allen Zylindern, lediglich Zylinder n°4 hatte 9 bar. Der ist aber jetzt nicht der schlechteste sondern im Mittelfeld.
Thiemo
lotsenkeule hat geschrieben:
Das heisst aber nicht automatisch, dass dann die jeweiligen Ventile auch zu sind! Du hast das Thema Steuerkettensprung aufgemacht. Also, testen!
lotsenkeule
1983 VW Caddy 14D
Schraubaer hat geschrieben:Also, testen!
Das ist mein Plan! Meine Frage dazu: geht das, ohne dass ich den Steuerkettendeckel runterschrauben muss? Und wenn ja, wie?
Thiemo
Jeden Zylinder nacheinander auf OT 0Grad drehen und kontrollieren, ob die Ventile dicht sind. Kombiniert mit einer Druckverlustprüfung bei der Gelegenheit lässt sich anderweitiger Druckverlust genau austesten.
lotsenkeule
1983 VW Caddy 14D
Danke, mach ich mal und melde mich mit den Ergebnissen...
Thiemo
