Servus,
und nochmal blöd gefragt:
ich brauche einen neuen Keilriemen für die LiMa/Generator für den 302 Motor mit Servo.
Ich habe per Kordel abgemessen ca. 105 cm
bei der Servo ca 115 cm.
Wenn ich jetzt das in den Shops suche, finde ich entweder nur Angaben wir "für 302 Bj 68" oder bei denen mit Längenangabe dann, dass z.B. der mit 105 cm angeblich für den 390 oder 428 ist. Mess ich falsch oder wie finde ich das raus?
Danke,
Welcher Keilriemen?
- lordperth
- Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Welcher Keilriemen?
Grüße,
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Re: Welcher Keilriemen?
Klingt als wenn du 2 Riemen brauchst?
Ich hab keine Servo, aber ich denke die Pumpe ist ähnlich schwenkbar wie die Lichtmaschine/Generator.
Entscheidend ist die Länge die du scheinbar richtig gemessen hast und die richtige Breite des Riemens.
Ich hab z.b.auch 1050mm gemessen, aber die Lima war schon recht weit nach aussen geschwenkt um den Riemen zu spannen. Ich hab einen 1035mm genommen, hat perfekt gepasst. Bei mir war's ein 10 mm breiter Riemen.
Die innen “gezahnten“ sollen länger halten.
Stefan
Stefan
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Servus, das klingt schonmal gut, danke.Argyle hat geschrieben:Klingt als wenn du 2 Riemen brauchst?
Stefan
Grüße,
- All About Mustangs
Hallo Michael,
wenn Du bei uns unter dem Begriff "Keilriemen" suchst: http://www.aamshop.de/navi.php?suche=keilriemen&seite=2
und nach unten scrollst, findest Du diverse Keilriemen mit Maßangabe.
Mit freundlichen Grüssen
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
- lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Danke, da muss ich dann nochmal genauer schauen, hatte es auf Anhieb nicht gefunden bzw. waren Sie nicht lieferbar. ABer ich schau nochmal, danke!All About Mustangs hat geschrieben:Hallo Michael,
Grüße,
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Hallo Michael!
Mein 289er (1968 Coupé) hat Servo (und Klima)... alles orig. Komponenten.
Das sind die Keilriemen, die ich bei einem örtlichen Händler in Salzburg erhalten habe:
Vllt. hilft's dir ja
LG,
(auch) Michael
- Gates 6222MC (AVX10x1050 La) für LiMa
- Gates 6270MC (AVX10x1213 La) für Servo
LG,
(auch) Michael
SPAMAll About Mustangs hat geschrieben:Hallo Michael,
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
