Zu Heiß??
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Zu Heiß??
Beitrag von schuschi »
Hallo Kiri,
hast du einen Fan Shroud eingebaut?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
TG-Tommy
Re: Zu Heiß??
Beitrag von TG-Tommy »
kiri67
Re: Zu Heiß??
Beitrag von kiri67 »
Ja Fanshroud ist drin.
Gruß Kiri
kiri67
Re: Zu Heiß??
Zusammenfassung:
Wasserpumpe fördert sichtbar, Thermostat ok, kühlerverschluß ok, Verlust von Kühlwasser nö, Öl wird gepumpt, kühler ist frei, Feder im Schlauch ist drin,
Fanshroud ist verbaut, Krümmer mit hitzeband.
Das einzige was wir noch vermuten:
Zündung ist bei 8 Grad. Wir wollten auf 10-11 grad gehen aber dann verstellt er bis über 40 was ja schlecht wäre.
Kann denn 2-3 Grad früher soviel Temp. ausmachen?
Gruß Kiri
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Zu Heiß??
Beitrag von vegas »
Zylinderkopfdichtung defekt? Lass mal einen CO Test im Kühlsystem machen, dann weisst du Bescheid .
Gruss Daniel
BadBorze
Re: Zu Heiß??
Beitrag von BadBorze »
vegas hat geschrieben:Zylinderkopfdichtung defekt? Lass mal einen CO Test im Kühlsystem machen, dann weisst du Bescheid .
dildo, wenn die kopfdichtung gefetzt ist:
deckel vom kühler runter und kühlerwasser anschauen,
ölschlieren und rauchblasen!
90/78 C ist ok, falls der sich nicht weiter hochschaukelt.
das original ford t-stat macht bei 195 F (90 C) auf und ist bei 205 F komplett offen.
motor kocht bei 240 F (115 C) aufwärts, wegen dem druck der den siedepunkt erhöht!
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Zu Heiß??
Beitrag von derSchwabe »
Mal was anderes. Was hast du für einen Lüfter verbaut und welche größe haben deine Riemenscheiben.
Gab es nicht mal was das bei zu hoher Drehzahl vom Lüfter dieser wie eine Luftstrombremse wirkt? :?:
Max
JMS Bavaria
Re: RE: Re: Zu Heiß??
Beitrag von JMS Bavaria »
kiri67 hat geschrieben:
Schau mal ob du eine verstellbare Unterdruckdose am Verteiler hast, dann lässt sich auch die Vorverstellung justieren.
Grüße Jürgen Bild
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
BadBorze
Re: Zu Heiß??
von 99 luftballons
auf ihrem weg zum horizont :roll:
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
kiri67
Re: Zu Heiß??
Kopfdichtung ist ok, lüfterrad ist das originale mit 5blatt hat ja auch immer gefunzt. Dose ist verstellbar, habens bis nach Tabellen/unterdruckgerät eingestellt.
Glaubt mir ich kann keine Luftballons mehr sehen!
Die Krümmer sind mit hitzeband umwickelt, leiten demnach die Wärme nicht raus aber erhitzen doch meine Zylinderköpfe zusätzlich, oder lieg ich ganz falsch?
Gruß Kiri
