Simmerring Kurbelwelle wechseln wer kann helfen
Re: Simmerring Kurbelwelle wechseln wer kann helfen
Ich fürchte letzteres wird der Fall sein. Also Getriebe ab und fluchen.
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Besorg Dir VORHER das Spezialwerkzeug zum Einsetzen des Simmerings, sonst machst Du die Arbeit mehrfach!
Über 90% der defekten Simmeringe werden beim gleich Einbau zerstört....
Theo
Theo
Guter Hinweis,
meint Ihr sowas tuts?
https://www.hesselink24.de/kfz-spezialw ... ftEALw_wcB
Oder was spezifisches?
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Vergiss das "Universalwerkzeug"!
Es gibt ein SPEZIELLES Werkzeug NUR für den hinteren KW-Simmering. Das einzige Werkzeug, das dafür richtig taugt!
Theo
Theo
Ich fürchte dann brauch ich Support, beim besorgen.
Hat jemand einen Link parat, oder einen griffigen Suchbegriff der mich weiter bringt?
Ganz kurz auch mal zu mir. Ich schraube das eine oder andere selbst, habe aber keinen entsprechenden beruflichen Hintergrund oder würde mich als extrem erfahren sehen. Bin autodidaktisch unterwegs, mit Interesse für die Materie und einer gewissen Lernfähigkeit
Bisher hab ich auch nur metrisches Zeugs in den Händen gehalten. Konkret schraube ich sonst an Alfa Romeo aus den 90igern u. an meinem T3 Syncro.
Bin also etwas auf die erfahrenen Schrauber unter euch angewiesen und wenn ich mal doof frage, bitte ich das zu entschuldigen
Daaanke
Daaanke
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
WENN (!) Du einen einteiligen Simmering an der Kurbelwelle hast, dann brauchst Du dieses Werkzeug:
http://www.ebay.com/itm/Tools-7786-Ford ... 10&vxp=mtr
Es gibt "Künstler", die den Simmering auch ohne dieses Spezialwerkzeug in den Motor zaubern, aber..........
Der alte, zweiteilige Dichtring braucht dies Werkzeug natürlich nicht.
Theo
Theo
- Andreashinze
- Fuhrpark: Ford Mustang 1965 Cabrio
Habe mal ne grundsätzliche Frage an alle Mustang-Besitzer mit 2-teiligem Simmerring.
Sind die 2-teiligen Simmerringe nach dem Tausch zu 100 % dicht.
Bei mir säftelt es nach dem erfolgten Tausch immer noch leicht.
- derSchwabe
Abend. Wenn die Oil Grooves in Ordnung sind sollte es einige Zeit ganz dicht bleiben. Aber auch nicht ewig.
Max
Max
- Andreashinze
Hi Max,
Was sind denn die Oil Grooves?
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Dann gebe mal Oilgrooves in die Suchfunktion ein und
tata, jede Menge Infos und Bilder
Gruß Micha
