Gusskrümmer sind wieder undicht
Rusty
Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Re: Gusskrümmer sind wieder undicht
Beitrag von Rusty »
Ob mit oder ohne Dichtung.
Es hat den Anschein das deine Montagefläche nicht ganz plan ist.
Habe zur Zeit nur mein Smartphone zur Hand.
Dieser Bereich sieht etwas erhaben aus.
Das würde auch erklären weshalb das Abgas links davon entweichen kann.
Im kalten Zustand, wenn die Wärmeausdehnung noch geringer ist, wird der Spalt eventuell etwas kleiner sein.
Eventuell täuscht das Foto aber auch :?:
Ich würde die Montagefläche nochmals etwas abziehen oder säubern.
Vielleicht mit so etwas.
Abziehstein
Gruß Roland
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Rusty hat geschrieben:Ob mit oder ohne Dichtung.
Abziehstein
Moin,
die Stelle ist mir auch aufgefallen, ich hatte sie gereinigt und konnte dann keine Unebenheiten feststellen. Leider ist es der 8 Zylinder, etwas schwer da gescheit hin zu kommen. Da ich es mittlerweile schon mit dem Silikon montiert habe teste ich das nun so mal.
Wenn es immer noch undicht ist versuche ich auch mal an den Köpfen das etwas ab zu ziehen, das mit dem Schleifstein sieht gar nicht schlecht aus.
Man sieht übrigens auch an der Leckage ein paar schwarze Tropfen, vermutlich Kondenswasser das es da sogar rausdrückt.
Vielen Dank und Gruß
Max
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Ich hab wohl ein ähnliches Problem. Im Normalbetrieb alles gut, wenn ich aber etwas mehr Gas gebe, dann habe ich ein tickendes Geräusch.
Lifter schließe ich aus, da es nur unter größerer Last auftritt.
Ähnlich wie dieses hier im Video.
https://www.youtube.com/watch?v=Fkwt3NvB5Gw
Verbaut sind die normalen Gußkrümmer. Sehen kann man keine Undichtigkeiten. Gibt's Ideen wie man dem vermeidlichen Leck auf die Schliche kommt, bevor ich alles demontiere? Kann nämlich so nicht einschätzen, ob und von welchem Krümmer es kommt.
Und wenn ohne Dichtung, dann mit oder ohne Silikon und wenn mit, mit welchem bzw. wie viel Grad muss es aushalten können?
