Schwingungsdämpfer Kurbelwelle
Bolli377
Beitrag von Bolli377 »
hatte jemand von Euch schon einmal Probleme mit dem Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle für die Riemenscheibe gehabt?
Seit einiger Zeit "schüttelt" sich der Motor bei geringer Drehzahlanhebung, so auf ca. 800 U/min. etwas auf, ansonsten guter Rundlauf im oberen Bereich. Bin im Ausschlußverfahren.
Werde zusätzlich mal den Vergaser Ultraschall reinigen lassen, evtl. ist da ja auch was verstopft.
Unterdruckschläuche und PCV-Ventil sind auch alle OK.
Beste Grüße
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Schwingungsdämpfer Kurbelwelle
Beitrag von TBHH »
Das Gummi im Schwingungsdämpfer löst sich gerne im Laufe der Zeit auf.
Genau inspizieren, und den OT mal mit den Marken abgleichen.
Neuen Schwingungsdämpfer gibt's bei Rockauto für kleines Geld.
Theo
coco
Beitrag von coco »
hier ich hatte probleme :)
viewtopic.php?f=10&t=24594&view=unread#unread
letzte seite + davor --- samt anzugswerte. Bei Fragen Fragen
Gruß Frank
Bolli377
Moin,
erstmal Danke für Eure Info´s, ich werde mir mal einen Neuen bestellen und schauen ob es dadurch besser wird.
Gruß und schönes Wochenende.
