67 er Mustang geht nach ca. 5 Minuten einfach aus
Rene
Beitrag von Rene »
Hallo liebe Mustang freunde,
mein 67 er Mustang geht nach ca. 5 Minuten einfach aus,
ich habe die Zündspule getauscht, hat aber leider nichts gebracht - sobald er wieder kalt ist, startet er als ob nichts gewesen wäre und nach 5 Minuten geht er dann aber wieder aus...
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Danke für Euere Hilfe!
Gruss Rene
Re: 67 er Mustang geht nach ca. 5 Minuten einfach aus
Warum 'n zweiter Fred?
Choke defekt?
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Heiners Ansatz hat mich auf ne Idee gebracht.
Und zwar weil ich mal was "verdummdaddelt" hab:
Ich hab aus Versehen die Bimetallfeder des Thermo Chokes falsch herum eingebaut.
Bei den Sommertemperaturen startete er im kalten Zustand dann auch ganz OK, aber kaum fuhr ich solange bis der Choke eben "auslöst", soff die Karre ab und ging aus.
Warum?
Weil der Choke die Klappe eben nicht öffnete, sondern geschlossen hat.
Schau doch mal ob deine Feder richtig rum öffnet. Ausbauen und Fön ;)
Lg Achim
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo zusammen!
Ja, den Choke-Gedanken hatte ich auch schon beim ersten Thread. Nachdem aber alle auf die Zündspule deuteten...
Ich denke, die Symptome könnten tatsächlich auf einen defekten Choke hindeuten. Einfach mal prüfen, ob die Choke-Klappe evtl. zu ist, wenn der Motor ausgeht.
LG,
Rene
Beitrag von Rene »
Hallo Ihr 3,
danke für Euere Antworten und sorry das ich das Thema 2x eröffnet habe :-)
Mal ne blöde Frage (ich bin technisch nicht so fit)
kann es auch der Kraftstofffilter sein - vielleicht verstopft? Hat der Mustang das ?
Das mit den Choke werde ich mal checken.
Ich werde berichten
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Rene hat geschrieben:Hallo Ihr 3,
Ich werde berichten
Wenn es der Filter ist, ist es Temperatur unabhängig.
Dicht ist schließlich dicht.
Rene
Beitrag von Rene »
Danke für Euere Antworen, ich werde das morgen gleich mal prüfen
