Zündspule ignitor II durch Standard ersetzen?
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Hallo zusammen....
Ich Depp habe mir gerade bei meiner Ignitor II Zündspule einen der Anschlüsse abgerissen... :cry:
Kann ich hier einfach als Ersatz eine Standard Zündspule einbauen?
Ich habe keine Ahnung von wegen Vorwiderstand und so....
lg
Daniel
Re: Zündspule ignitor II durch Standard ersetzen?
Funzen wird's wohl erstmal. Wie gut und wie lange, hängt vom Rest Deiner Zündanlage ab!
Welchen Unterbrecher hast Du, Betrieb am Vorwiderstand, oder nicht, etc.?
Je genauer Du Dein Setup beschreibst, umso besser kann man Dir einen schlüssigen Ratschlag geben.
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Was ich sagen kann ist, daß ich einen Ignitor II Zündverteiler(http://pertronix.com/prod/ig/ignitor2/default.aspx) und eine Flamethrower II (http://pertronix.com/prod/ig/flame/coil ... _volt.aspx) Zündspule habe.
An der Zündspule liegen 12V an...
Bisher dachte ich immer daß die Zündspule mit ca. 7V versorgt wird. Da ich bisher noch kein Problem hatte habe ich mit das alles noch nie wirklich angesehen.
Aufgrund der 12V an der Spule gehe ich aber mal davon aus dass da was geändert wurde oder?
lg
Daniel
Holly
Fuhrpark: 65er Mustang C Code Convertible
75er Buick LeSabre Custom Convertible
22er VW Arteon
Beitrag von Holly »
schindi77 hat geschrieben:An der Zündspule liegen 12V an ...
Hast Du bei geschlossenem Unterbrecher gemessen? Bei geöffnetem Unterbrecher misst Du natürlich immer 12V, völlig egal ob mit oder ohne Vorwiderstand.
Bei mir (alles Standard) hat die Zündspule primärseitig ca. 1,5 Ohm. Da dort ca. 6V anstehen (bei geschlossenem Unterbrecher), muss nach Adam Riese bzw. G. S. Ohm der Vorwiederstand auch ca. 1,5 Ohm haben.
Thomas
_____________________________________________
Warum zu Fuß gehen? ich hab doch 4 gesunde Reifen!
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Ähm, ja, ich vermute jetzt Mal bei geöffnetem Unterbrecher....
Wie ihr wahrscheinlich jetzt gleich sehen werdet habe ich von der Zündung echt keine Ahnung: wie Messe ich bei geschlossenem Unterbrecher?
Bedeutet das dass der Vorwiderstand zur Spule passen muss?
Könnt ihr mir das etwas genauer erklären?
lg
Daniel
Holly
22er VW Arteon
Beitrag von Holly »
schindi77 hat geschrieben:wie Messe ich bei geschlossenem Unterbrecher?
Es gibt mehrere Methoden. Ich würde, weil nach meinem Geschmack am einfachsten und schnellsten, den Pluspol des Voltmeter an den + Anschluss der Zündspule, den Minuspol des Voltmeter auf Masse klemmen. Dann Zündung an und entweder die Verteilerkappe abmachen und die Unterbrecherkontakte zusammendrücken (wenn sie das nicht zufällig schon sind), oder noch einfacher, über die Riemenscheibe den Motor bzw. die Kurbelwelle drehen, um den Unterbrecher im Verteiler zu schließen.
Solange der Unterbrecher offen ist, zeigt das Voltmeter die volle Batteriespannung an und sobald der Unterbrecher schließt die Spannung, die sich aus der Reihenschaltung von Vorwiderstand (sofern vorhanden) und Primärwicklung der Zündspule ergibt.
Wenn das Voltmeter trotz geschlossenem Unterbrecher immer noch Batteriespannung anzeigt, hast Du keinen Vorwiderstand verbaut. Ansonsten geht die Anzeige am Voltmeter bei geschlossenem Unterbrecher zurück und zeigt die Spannung an, die sich aus dem Widerstandsverhältnis von Vorwiderstand (evtl. Übergangswiderstände am Zündschloss oder Steckkontakten mal vernachlässigt) und Gleichstromwiderstand der Primärwicklung ergibt. Wenn Du dann noch den Gleichstromwiderstand der Primärwicklung mit dem Ohmmeter misst, kannst Du über:
Gleichstromwiderstand der Primärwicklung x (Batteriespannung - Spg. an der Zündspule bei geschlossenem Unterbrecher) / Spg. an der Zündspule bei geschlossenem Unterbrecher
den aktuellen Vorwiderstand berechnen.
Zündung dann wieder ausmachen nicht vergessen, um die Zündspule nicht unnötig zu belasten. Wenn der Unterbrecher geschlossen ist, fließt da ja sonst ständig ein Dauerstrom und die Spule wird heiß.
Der Vorwiderstand steuert also, was die Zündspule an Arbeitsspannung bekommt. Eine Standard-Zündspule braucht so einen Vorwiderstand, sonst bekommt sie die volle Batteriespannung ab, was einen zu hohen Stromfluss zur Folge hat und das macht die Spule auf Dauer nicht mit.
Thomas
PS: Hoffe mein Gefasel ist verständlich, falls nicht kann ich es Dir ggf. mal aufzeichnen und einscannen.
STOP!!!!
Hollys Testbeschreibung bezieht sich auf einen mechanischen Unterbrecherkontakt, NICHT auf die PERTRONX II, oder einen anderen elektronischen! Zerstörungsgefahr!
WENN der Vorgänger SINNVOLL dieses Zündsystem eingebaut hat, ist kein Vorwiderstand mehr aktiv!
Am besten besorgst Du Dir wieder die Flamethrower II Spule, der Ignitor II ist nämlich recht empfindlich! Auf KEINEN Fall die Zündung länger ohne laufenden Motor (Test/Messzwecke) einschalten!
Holly
22er VW Arteon
Beitrag von Holly »
Schraubaer hat geschrieben:STOP!!!!
Das ist richtig, nur für mechanischen Unterbrecher!!!
Sorry, ich dachte das wäre klar, weil ich ja geschrieben habe "Unterbrecherkontakt". Das bedeutet für mich automatisch einen mechanischen.
Aber Schraubaer hat recht, das kann man durchaus auch missverstehen.
Nochmal Sorry.
Thomas
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Ok Leute, herzlichen Dank für eure Erklärungen.
Angestoßen durch eure Infos habe ich mich jetzt mal schlau(er :lol: ) gemacht.
Ich glaube mir ist jetzt klar, wie die Zündung (und vor allem der Unterbrecher) grundsätzlich funktioniert, hatte da bisher ein komplett falsches Bild.
Durch mein Problem, ausgelöst durch mein eigenes Unvermögen, war ich jetzt wenigstens mal gezwungen, mich genau zu informieren :oops:
Ohne es jetzt am Wagen überprüfen zu können bin ich mir aber relativ sicher, daß der Vorbesitzer die Pertronix-Spule direkt an 12V angeschlossen hat und nicht an das Widerstandskabel.
Laut Infos im Netz sollte dieses Widerstandskabel ja rosa sein, dieses Kabel habe ich definitiv NICHT! Bei mir hängt ein gelbes an der Spule.
Interessant finde ich übrigens auch, daß ich im Shopmanual zum rosa Widerstandskabel in den Schemata zum Mustang nichts finden kann.
Sehr wohl zu Falcon, Fairlane und Cougar, nicht aber zum Mustang..... :?
Werd mir heute Abend auf jeden Fall mal die Verkabelung zum Thema Zündung genau ansehen, wie gut, daß der Vorbesitzer alle Kabel mit Isolierband zusammengebunden hat, damit man bloß nichts auf Anhieb erkennen kann :(
Hab mir jetzt auf jeden Fall wieder eine Pertronix Zündspule bestellt, ich hoffe das Ding kommt noch vor Freitag, am Samstag will ich unbedingt auf das US-Car Treffen nach Wels....
Eine Frage noch: Könnt ihr mir sagen, welchen Widerstandswert das originale Widerstandskabel aufweist?
lg
Daniel
Dude
Beitrag von Dude »
Das hast du sicher nur übersehen.
Gibt auch im Netz genug Bilder dazu.
Z.B.:
