Wapu 302 289
patrik880
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Wapu 302 289
Beitrag von patrik880 »
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Re: Wapu 302 289
Beitrag von cdom81 »
Das ist eine early Wapu bis 65' die taugt nichts für 302er.
patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Re: Wapu 302 289
Sie war an einem 302 Block von 68 verbaut
cdom81
Re: Wapu 302 289
Wenn das Steuergehäuse vom early ist dann geht das natürlich.
patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Re: Wapu 302 289
Kann ich nicht sagen Sorry aber vielleicht kannst mir ja sagen wo ich das erkenne
Re: Wapu 302 289
Hi zusammen,
NEIN, das ist keine early Pumpe!
Die frühen Pumpen (bis ca 65) waren aus Alu und waren hinten offen. Das Steuerkettengehäuse muss dazu passend sein.
Das ist eine "normale" Gusseisen Pumpe, der die hintere Abdeckplatte & die dazugehörigen, speziellen Schrauben fehlt.
Eine komplett neue Pumpe inkl. Dichtungen ist bei Rockauto für unter $20,- zu haben. :?
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Wapu 302 289
Beitrag von phudecek »
Hi Michael,
Von wo versendet Rockauto?
Die haben meistens die besten Preise aber wenn man nur wenig braucht, dann war das Porto recht hoch. Suche gerade wo ich alle Kleinteile für meinen Motor bestellen werde.
VG
Peter
Peter
Re: Wapu 302 289
Na, von da, wo sie den Kram gerade liegen haben. Kannst denen ja sagen, alles zusammen auf einmal zu schicken. Die Versandkosten kannst Du Dir ja vor der Bestellung ansehen.
Re: Wapu 302 289
phudecek hat geschrieben:Hi Michael,
VG
Peter
natürlich aus USA. ;) - in diesem Fall Pumpe inkl. Versand knapp €51,-
Wenn ich so was brauche, bestelle ich immer noch "Verbrauchsmaterial" dazu, dann amortisieren sich die Versandkosten noch schneller .
- Zündkerzen
- Zündkabel
- Fl-1A Ölfilter
- Radlager
usw.
patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Re: Wapu 302 289
Ist alles dabei nur nicht auf den Bildern Dichtung hab ich glaub auch noch übrig
