Motor (289 4V mit MSD Zündanlage) läuft im Stand und unter Last sehr gut und gleichmäßig. Nur wenn ich versuche die Geschwindigkeit zu halten fängt er manchmal an ein bisschen zu ruckeln (wenn er warm ist). Vergaser, Tank , Filter wurden schon in ner Werkstatt gereinigt. Was könnte eurer Meinung nach noch dafür verantwortlich sein.
Gruß Steffen
Motor ruckelt wenn ich die Geschwindigkeit halten will
68jan
Re: Motor ruckelt wenn ich die Geschwindigkeit halten will
Benzin kocht?
Vergaser falsch eingestellt?
Einstellung mit Lamda-Sonde?
Zündung (Frühverstellung) korrekt?
Schwingungsdämpfer (Gummi) in Ordnung?
Vakuumleck?
Jan
Vakuumleck?
Jan
- Oliver70
- Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Magerruckeln.
Vergaser zieht bei geschlossener Drosselklappe wegen dem erhöhten Unterdruck über die ausgeschlagene Drosselklappenwelle zu viel Falschluft.
Dies könnte eine Ursache sein.
Gruß Oliver
Magerruckeln.
Gruß Oliver
