Ablagerungen an Zündkerze 2-6
PhilBo
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang 200 ci Inline six
Beitrag von PhilBo »
Moin,
seit zwei Wochen ist mein Mustang nun zugelassen und ich ärgere mich immer noch mit einem unrunden Motorlauf rum. Den Vergaser hab ich überholt. Danach lief er auch einige Zeit recht gut doch so langsam läuft er immer schlechter. Nach einer ca 150km lange Tour gestern habe ich die Zündkerzen rausgedreht. Die ersten beiden Zylinder waren ohne Ablagerungen, evtl etwas mager. Die letzten 4 Kerzen waren jedoch stark mit Öhlkohle überzogen. Bilder von den Kerzen sind im Anhang.
Symptome: unrunder Motorlauf im Leerlauf und bei konstanter Geschwindigkeit. Gute Gasannamhe und Beschleunigung
Hier noch einige Daten
Motor: R6 200 cui
Vergaser: Autolite 1100
Getriebe: 3 Gang Schaltung
Zündung: Petronix
Kompression: Werte über alle Zylinder ohne große Abweichung
Zündkerze 1
Zündkerze 1
Zündkerze 2
Zündkerze 2
Wenn jemand eine Idee hat voran es liegen könnte wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Philipp
Re: Ablagerungen an Zündkerze 2-6
Jüngst erst eingesetzt und auch der richtige Wärmewert?
PhilBo
Die Zündkerzen sind NGK WR5 und jetzt ca. 1 Jahr alt aber max nur 300 km gefahren.
Beste Grüße
Philipp
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Hab keine Ahnung vom 6er aber mal Ventile einstellen... Zündkabel Verteilerkappe checken und Vergaser und Spinne auf Undichtigenkeiten checken das alle Zylinder auch gleich gut befüllt werden.
Wenn da überall nix zu finden, dann wohl Ventilsitze, Ventilschaftdichtungen oder Bohrungen mangelhaft.
Verbraucht er Öl? Blauer Rauch?
Dann würde ich als erstes die Ventilschaftdichtungen und Führungen checken.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Dieses Kerzenbild habe ich exakt auch, aber schon nach 150 km, dann ist Kerzetausch angesagt ansonsten bleibt der Kahn stehen.
Ventile einstellen geht erst ab bj 67, der Kopf wurde bei mir auch schon neu gemacht und der Vergaser wurde auch überholt :roll: trotzdem bleibt es dabei... gestern kam noch Benzin aus der Unterdruckleitung...
Die beiden Sorten an Kerzen die man für den Inline nehmen kann habe ich auch probiert, das bringt auch nichts.
Ich habe auch schon verschiedene Anschlüsse der Kurbelgehäuseentlüftung versucht, auch dies brachte kein Erfolg.
Mein Gefühl ist das der Oildruck zu groß ist und es Oil in die Brennräume drückt..
@Tobi
der Kopf und Spinne sind beim 6 er aus einem Stück, Undichtigkeiten können dort nicht sein
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
Wie hoch ist Dein Ölverbrauch?
Frank
Doc Pony
das meiste drückt es aus dem Oilmessstab und der Kurbelgehäuseentlüftung, verbrennen kaum was
67aquablue
83èr BMW K100 RS
2006èr VW Golf
Bei so einem Überdruck würde ich mal Kompression messen....
Frank
PhilBo
Den Ölverbrauch muss ich erst mal beobachten, bläuen tut er jedoch überhaupt nicht.
Der Kompressionstest hat vor einiger Zeit folgende Werte ergeben:
Zylinder 1: 9 bar
Zylinder 2: 10 bar
Zylinder 3: 10,2 bar
Zylinder 4: 9,8 bar
Zylinder 5: 9,6 bar
Zylinder 6: 9,5 bar
JMS Bavaria
Re: RE: Re: Ablagerungen an Zündkerze 2-6
Beitrag von JMS Bavaria »
Doc Pony hat geschrieben:das meiste drückt es aus dem Oilmessstab und der Kurbelgehäuseentlüftung, verbrennen kaum was
Mal ne Frage, Ölstand passt der? Hatte das letzte Mal etwas zuviel Öl drin und dann kam das Öl auch über den Messstab raus.
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
